水质在线电导率仪/酸碱盐浓度变送器介绍
今日头条
1193人已加入
水质在线电导率仪/酸碱盐浓度变送器(AMT-W200s)
水质在线电导率仪/酸碱盐浓度变送器
一、概述
水质在线电导率仪/酸、碱、盐浓度变送器(AMT-W200s)(以下简称仪表)是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表配置感应式电导率电极,用于对水溶液的电导率值,和温度值进行连续监测和控制。主要应用于化学工业(CPI)。纸浆造纸工业及废液监控。
仪表采用LCD液晶显示屏;智能型中英文菜单操作;具有电流及通讯输出,高低超限报警提示和三组继电器控制开关、迟滞量范围可调;自动或手动温度补偿;数据查询功能等。
二、结构特征和工作原理
2.1结构特征:
整套测量系统主要由仪表(二次仪表)和感应式电导率电极(一次表)两部分组成,电导率电极接触被测水溶液,仪表显示水溶液的电导率值/酸、碱、盐浓度值和温度值及工作状态。
2.2工作原理:
测量原理:利用电场磁场的转换方式,测量溶液的电导率值。传感器经过运算和温度补偿后,得到被测溶液在25℃时的电导率值和当时的温度值。
温度补偿原理:电解质溶液电导率受到温度变化的影响,需要进行温度补偿。弱的水溶液的温度系数为2.00%℃,浓度越大,温度系数越小。对较低浓度(1µS·cm-1)溶液的温度系数不采用2.00%℃,而由用户设置,范围为0.00~9.99%。
三、技术参数
(1)测量范围:
电导度值:0~2000mS/cm (K=2.7);
浓度:NaOH 0-16%;
CaCL2 0-22%;
HNO3 0-28%;36-96%;
H2SO4;0-30%;40-80%;93-99%;
HCL 0-18%;22-36% ;
NaCL 0-10%;
(支持10点自定义浓度值)
温 度:0~130℃(根据配置电极);
(2)分 辨 率:电导率:0.1µS·cm-1;0.01 mS·cm-1;0.01%;
温 度:0.1℃;
(3)基本误差:电导率/TDS:±1%F·S,温度:±0.3℃;
(4)电子单元自动或手动温度补偿范围:0~130℃(基准温度25℃);
(5)电子单元自动温度补偿误差:±0.3%F·S;
(6)电子单元稳定性:±0.1%F·S±1个字/24h;
(7)电子单元的重复性误差:≤0.1%F·S±1个字;
(8)电子单元报警误差:±1%F·S;
(9)电子单元输出电流误差:±1%F·S;
(10)模拟信号输出:
0~20mA(负载电阻<750Ω);
4~20mA(负载电阻<750Ω);
20~4mA(负载电阻<750Ω);
(11)三组继电器控制触点:3A 250VAC,3A 28VDC或120VAC;
(12)供电电源(选配):85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;
9~36VDC,功率:≤3W;
(13)外型尺寸:144×144×118mm;
(14)安装方式:盘装(嵌入式)/墙挂; 开孔尺寸 :138×138mm;
(15)工作环境:
环境温度:-20~60℃;
相对湿度:不大于90%;
除地球磁场外周围无强磁场干扰。
四、功能特性
智能性:采用单片微处理机完成电导率值测量、温度测量和补偿;
人机对话:菜单操作结构,使用者按照屏幕上的提示就可操作;
多参数同屏显示:同时显示电导率值/浓度值、温度值和工作状态;
两路电流输出:软件选择0~20mA或4~20mA、20~4mA输出;
测量范围和报警上、下限自由设定;上、下限超限报警提示;
三组继电器控制,迟滞量控制范围可调;
自设密码和服务指南:用户可以自设或修改密码,以免无关人员进入造成误操作;为用户提供技术支持和售后服务联系方法;
数据记录、查询功能。
五、安装与电气连接
仪表应选择安装在室内或有防护装置的位置,周围不得放置易燃易爆物品。仪表安装位置应选择便于用户及安装维护人员阅读仪器铭牌、屏幕信息,便于使用、维护及检修的地方。
所有电力和管道连接必须符合国家和地方标准。仪表电源前端必须安装绝缘开关或者电路切断开关。
为了安全和避免外部信号对仪器造成干扰,电源线应接在相应规格、带有地线标志、符合电器标准的插座内,且地线须确保良好接地。
责任编辑:tzh
