东莞市重点排水户排水末端智能监管设备概述
今日头条
1193人已加入
东莞市重点排水户排水末端智能监管设备
一、概述
地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程
是:海水蒸发-》降雨-》雨水排水-》入海;人为循环流程是:海水蒸发-》降雨-》水源地取水-》净水-》输水-》用水-》污水排水-》污水处理-》入海。
国内,经过几十年的发展,两大循环过程中的取水、净水、输水、用水、污水处理等方面的基础建设与应用经验已较为丰富,基本可以应对突发情况。
在排水层面,应对不好情况的能力尚需加强,主要包括两种常见排水问题。一、排水不畅,近年来,多地出现几十年不遇的洪涝灾害,城区排水不畅导致房屋进水、汽车淹没、危及行人安全的情况在大部分城市都有体现。另外,城区中因排水不畅及排水工程建设不完善导致的黑臭水体也遍布各个角落。二、排水过渡,所有的降雨全部排走,遇到数月不降雨的情况,干旱严重,影响城市正常运行。
为了解决以上问题,国家制定了海绵城市、黑臭水体的系列相关政策。
落地方案包括:海绵城市建设、黑臭水体处理、疏浚排水管网、雨污合流分流措施、杜绝工业直排偷排、处理管网错接错位、根据城市发展的排水需求重新优化排水储水工程设施。通过以上方案的落地实施,以保证城市及新农村的正常运行、彻底解决重大雨涝干旱的问题或减少此类事件的发生,降低损失程度。
在发现排水问题、拟定排水工程建设需求及评估排水设施优化效果的过程中,排水流量、水位及相关参数监测是不可少的重要环节。
二、设备功能
排水管网流量监测系统负责监测排水过程中的流量、流速、水位、水温,
可定制监测水质pH、电导率、浊度等参数。
排水管网流量监测系统由以下主要部分组成:
流速流量测量传感器:通常是超声多普勒流速流量仪;
管网主机:功能是提供长时间供电,对传感器实施电源管理实现低功耗,内置DTU实现工业总线到以太网的数据转换与传输。
云平台:提供项目站点管理、接收监测数据并存储展示与下载。
安装配件:流量计安装专用支架、管网主机安装支架、流量卡、配套调试工具等
三、设备参数
设备特点:
内置电池供电,井下无线联网,免市电接入许可,免太阳能施工市政许可,施工量小;
标配测量流量、流速、水位、水温,可定制测水质;
设备内置流量积算仪、超声高精度测水位、支持沉泥补偿
采集、上报时间可调;
5、高功率天线,保证无线信号连接稳定性;
6、低功耗管理DTU、休眠状态下,不消耗电池电量
7、电池种类可选一次性或可充电
8、全套设备IP68防水
管网主机参数
名称参数说明
电池容量114Ah,14.4V标配一次性电池,可定制可充电电池容量12.6V,93.6Ah
电池寿命3年一次性电池,15分钟采集一次,2小时上报一次
下位机通信方式RS485总线Modbus协议
服务器链路方式无线4G网络可定制NB、LORA等
下挂设备电源管理方式切断电源非工作时段,切断下挂设备的电源,达到省电模式
设备尺寸Φ220*300直径220mm,有效高度300mm,圆柱形状。
表3.1 管网主机参数
流速流量传感器参数
名称参数说明
流速量程0~10m/s
流 速 精 度1%
流 速 分 辨 率0.001m/s
超 声 液 位 量 程6.5m
超 声 液 位 精 度0.001m
静压液位功能10米量程、30米量程可定制
传感器尺寸165*50*29.5mm
表3.2 流速流量传感器参数
东莞市重点排水户排水末端智能监管设备
排水末端智能监管系统是什么?
是指排水户在污水管末端安装水污染物排放自动监测设备,并通过数据采集传输系统与市生态环境局监控中心联网的监管系统。末端监测系统由监控传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成 。
为什么现在申请排水证要安装在线监控设备?
答:根据东莞市生态环境局下发的:东环办202011号关于印发《东莞市污水排入排水管网许可证核发工作方案》的通知:
重点排水户(1、床位20张及以上的医疗机构;2、月用水量3000吨以上的企业和餐饮服务单位;3、屠宰企业;4、有生产性废水(不包括冷凝、冷却水)产生的工业企业(工业园),包含但不限于电镀、化工、纺织洗水、印染、金属表面处理、造纸、制革等)应当在每个污水排放口前的检测井处安装水污染物排放自动监测设备(监测pH、电导率),并保证设备正常运行,其水质监测数据应与市生态环境局在线监控中心联网。重点排水户雨水排放口及一般排水户原则上不作水质自动监测安装要求。
这个通知在哪里可以看到?
答:东莞市生态环境局已经在2020年5月9日下发通知到各镇街生态环境分局、直属单位、市局各科室,您可以向所在的镇街环保分局咨询。
一般排水户是否需要安装设备?
答:重点排水户雨水排放口及一般排水户原则上不作水质自动监测安装要求。
编辑:jq
