压力筛筛底冲刷磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
压力筛,采取底部进浆、底部排重渣、顶部排轻渣的升流式结构设计,有效地解决了上述问题。轻杂质与浆料中的空气自然升到顶部排渣口排出,重杂质一进入机体即可沉降到底部排出。
某造纸企业压力筛筛底冲刷磨损,磨损严重,金属敲击测试,局部减薄明显。纸浆为弱碱性,PH值7~9,纸浆内含颗粒物及杂质长期积攒于筛底,造成筛底的长期冲刷磨损,造成局部磨损严重,若不及时修复,有磨损冲孔的危险。
针对该企业压力筛筛底冲刷磨损问题,传统的修复方法是焊接钢板或更换,焊接的方法费用比较低,但是焊接产生高温,易产生内应力,容易造成金属的变形,特别是应力集中区,不耐腐蚀,导致焊缝渗漏。更换的方式费时费力,费用较高,一般企业不会采用。
那么除了传统修复方法,还有什么其他有效的修复方法吗?
而索雷碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺可以在线快速修复压力筛筛底冲刷磨损。其优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能,修复效率高,不需要对设备大量拆卸,修复时间短效果好。而且修复过程也特别简单:烘干压力筛筛底—表面处理—调和材料—涂抹材料—固化完成。具体修复案例过程图片:
压力筛日常保养维护:
筛鼓,使用射水切割技术在钢板上开槽,形成优秀的圆孔和无毛刺槽口,不会像机械洗磨槽口一样产生应力及槽端裂缝。
转子安装在主轴上,旋翼通过丝杆安装在转子上,旋翼与筛鼓的间隙可以调整。粗筛转子采用鼓式外装旋翼结构,并校正动平衡,这种结构可防止杂质缠绕转子影响设备正常工作。
由上盖和筒体组成,筒体下部设有切向进浆管。筒体中部设有出浆管,上盖设有排渣口及冲洗水口。
责任编辑:tzh
