大型起重采矿设备的升降距离检测方案
今日头条
1192人已加入
起重设备的位置检测需求
在许多大型的采矿矿场,露天采矿中大型机器的移位需要精确的位移监测数据的。
如果需要抬高笨重的复杂结构,则必须始终控制举升过程的位移变化,给自动化调度系统有准确的距离信息,作为判断升降设备是否到达指定高度。
真尚有的解决方法
真尚有使用高精度的LCJ系列激光距离传感器,可长时间测量起吊的物体距地面的位置距离,以确保结构始终保持直立状态,并且实时监测起重设备距离地面的准确高度,检测距离精度可达1mm,能在最大温度范围内(-40°C至+ 60°C)操作,在自然表面上的最大测量范围为100m,满足大部分的测量环境。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 设备
