星恒锂电提示:高温雨季,电动车安全防护需注意
今日头条
1191人已加入
电动车作为承载数亿国人短途出行的首选交通工具,以其便捷、高通过性、出行成本低等优势,深受广大消费者青睐,市场保有量一路攀升。而日常高频次的使用,也对电动车的安全性能提出了考验。尤其是在盛夏时节,高温多雨天气频发,会进一步加大电池过热、进水短路等风险。因此夏季对电池的安全防护,尤为值得重视。
那么夏季出行,究竟需要掌握哪些安全防护知识?电动车锂电池全球领导者——星恒,给出了锂电安全防护“杀手锏”。星恒安全小贴士,一起来了解一下!
电动车
星恒安全小贴士一:避免高温充电
很多人骑电动车回到家里以后,习惯第一时间给电动车充电。但是你可能不知道,由于电动车经过了长时间行驶,此时电池的温度非常高。尤其是夏季出行,本来外界气温就高,刚刚结束工作状态的电池温度就更高了。此时如果直接充电,将会有损电池寿命,安全隐患也会大大增加。
所以在高温炎热天气,用户要尽量避免行驶后立即充电,应该先放置半小时左右,待电池表面和内部都冷却后再充电。星恒锂电在此特别提醒:注意不要使用杂牌充电器充电,要使用锂电池专用充电器,以避免发生安全事故。
值得一提的是,星恒锂电池装配了自主研发的天启BMS-防火墙安全系统,在过放过充、短路故障、充电打火、充电口与充电器滥用等多个方面进行监测,为电池提供全方位的安全监测防护。特别是夏季电池充电的过程中,可以及时发现安全隐患,及时断电,做到防患于未然,解决用户夏季用车的后顾之忧。
星恒安全小贴士二:避免涉水行驶
夏季是暴雨多发季节, 我们可以在出行前,尽量用雨具对车体进行遮挡,避免电机、控制器、车把、电池盒等部件进水,以防线路短路。雨天骑行后,由于雨水里含有的酸性物质会加速部件老化,要记得及时用布擦拭干净,用以保持车体干燥。倘若电动车元器件不慎轻微进水,一般及时通风晾干即可。如果是长时间被水浸泡,发现车况异常,应立即切断电源,及时前往维修点检修。同时在日常骑行过程中,在骑至积水路段,需尽量绕行。如需穿行,一定要仔细观察积水深度,一般积水深度不超过电动车车轮一半的情况下,方可安全通过。
这种情况下,锂电池产品本身的防水性好不好,也就显得非常重要。星恒锂电池同样“有备而来”:通过升级PACK技术,星恒锂电池的安全性、密封性大大增强,可达到IPX7级的防水保护,大大高于国家标准。
要知道IPX7级别的防水等级,相当于将电池置于1米深的水中,浸泡30分钟,性能不受影响。星恒锂电池能够通过不漏水的严苛防水测试,即便是电动车不慎被积水浸泡,也能让电池得到有效保护,为用户雨天出行多增添一份安全保障。
值得注意的是,在电池被雨水打湿后不要立即充电,要提前检查充电口、电池是否进水受潮,一定要通风晾干后再进行充电,以免发生短路。若遇到暴雨或特大暴雨时,为了出行安全,建议不要选择电动车出行。
星恒安全小贴士三:避免高温暴晒
电动两轮车在太阳底下高温暴晒,也是加快车辆老化、影响电池寿命的“元凶”之一。从原理上讲,夏季的炎炎烈日会使电池温度急剧上升,长期高温暴晒会导致电池容量下降,从而影响电池使用寿命和续航里程。所以夏季电动车一定要注意停放在通风、阴凉位置,有助于电动车散热。
防止电池老化,也是电池企业的技术突破方向。星恒电源自主研发了BMS马拉松续航系统,其中高效均衡控制技术,通过电池智能化自调节能力,显著提升电池组能量利用率,改善电池寿命;智能工作模式的切换,有效减少电池闲置时损耗。即便是在夏季高温天气,星恒锂电池也能大大延缓电池能量衰减,确保电动车长久保持最优续航里程。
电动车
夏季是电动车锂电池最容易出问题的时间段,而掌握正确的电动车养护知识,选购质量更加过硬的大牌电池,可以大大延长电动车使用寿命,让人省钱更省心。高温多雨出行难?星恒锂电有妙招。这些夏季用车安全小贴士,你都get到了吗?
