两相步进电机的工作原理
      两相步进电机的工作原理:
      两相步进电机最简单的构成为Nr=1的情况,一般两相电机定子磁极数为4的倍数,至少是4,转子为N极与S 极各一个的两极转子。
   定子一般用硅钢片叠压制作,定子磁极数为4极,相当于一相绕组占两个极,A相两个极在空间相差180°,B相两个极在空间也相差180°。
      电流在一相绕组内正负流动(此种驱动方式称为双极性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。即两相电机的定子,在Nr=1时,空间相差90°,时间上电流相差90°相位差,电流与普通的同步电机相似,在定子上产生旋转磁场,转子被旋转磁场吸引,随旋转磁场同步旋转。
    A相有两个线圈,单向电流交替流过两个线圈,也可产生相反的磁通方向,此方式称为单极(uni-plar)型线圈。
    内部只流过单方向电流,此线圈称为单极型线圈;另一种,线圈内流过正、反方向电流的线圈称为双极型线圈,单极型线圈可以取代上图所示双极型线圈,运行时具有相同的步距角。
       文章整合自:zgbjdj
编辑:ymf
