弹性元件和接插件用铜带国家标准编制说明
接插件
0人已加入
弹性元件和接插件用铜带国家标准编制说明
《弹性元件和接插件用铜带》国家标准编制说明
1、工作简况
  根据全国有色金属标准化技术委员会,中色协综字(2007 )第237   号《2007年第二批国家标准计划》要求,其中2007年国家标准修订项目表中15项《弹性元件和接插件用铜带》国家标准由中铝上海铜业有限公司、鑫科材料精密铜带分公司负责起草,宁波兴业电子铜带有限公司参加起草。
  为适应我国加入WTO的需要,有利于与国际接轨,提高我国的国家标准的水平,我们查阅了许多国外先进标准,如:美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准,同时通过对同行和用户的走访,深入了解我国目前铜加工的技术水平和用户的实际需求,为标准的制订掌握了第一手资料,从而使标准的制订更趋合理性、科学性和可操作性,生产出的产品满足市场的需求。
2、编制原则
  通过对国外先进标准的研究,决定本标准修改采用欧盟标准BS EN 1654:1997《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》,并参照JIS H3130:2006《弹簧用铍青铜、锡青铜和锌白铜板和带》标准,结合我国的市场需求及实际情况而进行编制。
3、主要技术指标确定依据
3.1、品种、牌号的确定
  欧盟标准BS EN 1654标准主要有铍青铜、普通黄铜、锡青铜、锌白铜和铁青铜,还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2,我们根据国内情况,确定了以普通黄铜(H70、H65)、锡青铜(QSn4-0.3、QSn6.5-0.1、QSn8-0.3)、锌白铜(BZn12-24、BZn12-29、BZn18-20、BZn18-26)为主要品种,铍青铜已有行标YS/T323-2002《铍青铜条材和带材》,本标准不作规定;其它几类复杂合金国内需求很少,或国内还未形成规模生产,故在本标准中未作规定,待以后市场发展到一定规模时再纳入本标准。
3.2、尺寸及允许偏差的确定
  尺寸及允许偏差规定了厚度和宽度方面的要求,厚度允许偏差分为普通级和较高级,普通级等同采用EN 1654标准,较高级严于EN 1654标准;宽度允许偏差EN 1654标准是单向正偏差,本标准改为正负偏差,绝对指标值是一样的。
3.3、形状允许偏差的确定
  形状允许偏差规定了侧边弯曲度和带材的横向弯曲方面的要求,其技术指标等同采用EN 1654标准,作为弹性元件和接插件用铜及铜合金带材,其对带材的板形要求较高,和普通带材相比,增加了带材的横向弯曲的要求。
3.4、力学性能的确定
  本标准的力学性能等同采用EN 1654标准,本标准规定了两种方式考核材料的性能是否合格,一种是带材纵向的室温拉伸试验,另一种是维氏硬度试验再加上90°弯曲试验,需方应在拉伸试验和硬度试验、90°弯曲试验间两者选一,并在合同中注明;90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹;从各种状态的抗拉强度指标值来看,指标值的间距比普通带材的要求小,且指标值更符合用户的实际要求,断后伸长率根据带材的厚薄分为两档,0.1mm-0.25mm和>0.25mm-1.0mm,分别规定了不同的指标值,薄带的指标值小于厚带的指标值,并且在拉伸试验时本标准选用A50 mm的定标距试样,而非以前常用的A11.3长比例试样,伸长率试验结果更具有现实意义。
4、本标准与EN1654标准的力学性能检验项目对比
序号 检验项目 GB EN GB与EN对比 对比范围
1 拉伸试验 O O 等同采用 部分牌号
2 维氏硬度试验 O O 等同采用 部分牌号
 弯曲试验 O O 等同采用 部分牌号
注:1)表中“O”表示必作项目。  2)用户在拉伸试验和维氏硬度试验、弯曲试验间两者选一。
《弹性元件和接插件用铜带》
国家标准起草小组
2008年9月5日
