空间光调制器的问题解答
今日头条
1193人已加入
问题一:
透射式和反射式振幅型空间光调制器各有什么优缺点?
解答:
透射式振幅型空间光调制器采用电寻址薄膜晶体管驱动液晶显示方式(TFT-LCD)由于TFT本身背板透光率低,导致超过60%的入射光会被损耗,即光透过率比较低;
反射式振幅型空间光调制器采用硅基液晶显示方式(LCoS-LCD),较透射式振幅型空间光调制器,可以镀高反射膜,使光反射率更高,而且有效像素面积占比更高,光能损失更小,光强对比度也更高;
此外,在光路设计中透射式调制器无需改变光路,使用简单;反射式调制器只能采用入射反射的方式,在设计光路时较不方便。
问题二:
振幅型液晶空间光调制器使用时必须线偏振光入射吗?为什么?
解答:
是的,目前振幅型空间光调制器采用的液晶对入射线偏振光有旋光作用,利用检偏器消光从而达到调制光振幅的目的。如果入射的不是线偏光,就会导致部分光不会被调制,影响出射光的振幅以及对比度。
此外,多数透射式振幅型液晶空间光调制器在出厂时厂家已经安装了起偏器和检偏器,用户只需要确保所用光源的偏振方向与起偏器的偏振方向相同,从而尽量提高光利用率。
问题三:目前液晶空间光调制器刷新频率不能很高是受什么因素限制?
解答:
液晶空间光调制器采用的液晶分子在交流电压下保持固定的偏转角度,当该点图像灰度值改变时,加载电压大小改变,液晶分子偏转至新的角度需要时间,这个时间一般在百μs~ms量级,偏转时间限制了图像更高的刷新频率。
此外,从数据发送端来讲,刷新频率也受数据发送、传输以及接收的带宽限制。
问题四:
反射式相位型液晶空间光调制器在使用时可以斜入射吗?
解答:
可以,但需尽量确保入射到LCOS上的角度不超过5°,再大的话,光束入射时的相位延迟状况就会发生变化,且LCOS本身就是设计给正向入射的情境使用。
问题五:
相位型液晶空间光调制器必须线偏振光入射吗?为什么?
解答:
是的,相位型液晶光阀在制作时会确定液晶的配向角,即液晶分子的长轴指向,当线偏振光沿液晶分子长轴方向传播时不发生双折射现象,这时改变加载在液晶分子上的电压,就会改变液晶折射率从而改变光程,达到相位调制的目的。
责任编辑:tzh
