鼠笼式电机故障处理
  鼠笼式电机故障处理
  鼠笼式电机是指转子绕组采用铜条或铝条替代铜条,与短路环焊接而成的三相异步电动机。鼠笼式电机故障主要分为机械和电磁两部分。
  鼠笼式电机机械故障:
  鼠笼式电机的机械故障主要是由轴承、转子轴、端盖等电子部件的间隙及工况有不良问题而引起的,通常以电动机发热、电流显著增大、声音异常、转子卡死等现象,根本原因在于电动机的安装和日常维护不到位所致,解决方法是在装配和安装过程中遵循使用说明书进行安装使用即可。
  鼠笼式电机电磁故障:
  鼠笼式电机的电磁故障比较复杂且多种,主要有:
  1.绕组接地
  当电动机定子绕组因受潮或外力冲击导致损坏,造成绕组与定子铁心和转子绝缘材料的绝缘值大大降低,甚至为零,电动机机壳带点无法正常启动,机器温度大大升高甚至烧坏。检测方法是用兆欧表对电动机各个绕组进行对地检测直流电阻,若电阻阻值过小,则电动机绕组受潮;若电阻阻值等于零,则电动机绕组已完全接地。
  解决方法有:在电机运行前做绝缘电阻检测、重新检测电机性能是否正常良好。
  2.短路故障
  可分为相间短路、匝间短路和极相组间短路。
  1)相间短路:电动机定子绕组端部或双层绕组槽内,层间绝缘未处理好,或电动机长期处于过压、过载和缺相状态时,导致相间绝缘层老化、击穿、受潮。检测方法是用兆欧表或万用表电阻检测各个相间直流电阻值,若低于规定值,检查电动机内部绕组间有无烧焦的痕迹,用绝缘材料更换受损点,放上相间绝缘纸,绑好端部,涂抹烘干漆,在运行前再度测量电阻是否高于0.5兆欧;若绕组明显烧毁,需重新嵌线,更换绕组。
  2)匝间短路
  电动机导线本身绝缘损坏,导致相邻导线接触而发生的短路现象。欧电动机有匝间短路,将有明显的电磁噪音、绕组发热明显、甚至冒烟发出焦臭味。检测方法是用万用表电阻或电桥检测每相绕组的直流电组织,若低于规定值,打开端盖检查绕组找出故障点,若损伤不严重可用绝缘材料进行修复;若严重短路,已烧坏线圈,根据实际情况重新嵌线处理。
  3)极相间短路
  主要是由于绕组连接线的绝缘套管未套好所致,解决方法是将绕组加热软化后重新套好。
  3.断路故障
  常发生在电动机绕组端部的各接线头或引出线端,原因在于焊接不良、腐蚀性焊剂未清除干净、绕组受到压力冲击所导致。
  4.缺相运行
  是指三相异步电动机在一相绕组不工作的状态下运行。两相电压无法启动电动机,常发生在电动机运行状态中,将导致电动机在短时间内发热烧毁,电源熔丝熔断。原因是开关触点接触不良,接触器压力过小,供电线路有一相短路等。若是电源和引线问题,可用万用表进行检测,打开端盖,查找故障,重新焊接包扎浸漆烘干,再经测试正常后使用;若是绕组损坏,更换绕组。
  5.过载运行
  电动机发生过载运行现象有声音沉闷、转速下降、电机温升明显、电流显著增大等。电机过载运行原因在于对电动机和负载配置不合理所导致。解决方法是根据电动机性能和复负载功能,合理配置避免过载运行故障。
  已上市鼠笼式电机常见的故障和解决方法,希望对用户有所帮助。
  本文整合自百度百科
  责编AJX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
