三相电机正反转控制电路图
  三相电机实现正反转控制的电路图,通过多个电气原理图来讲解电机正反转控制的执行过程,至整个正反转控制电路图中。
  三相电机正反转控制电路图:
  •          三相电机正反转电路图
        QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB1停止按钮,SB2正转启动按钮,SB3反转启动按钮。
电气原理图
  图1
  •   把带电部分标成红色,没合断路器QS之前,只有断路器上火带电。
电气原理图
图2
  •   合上QS,图中控制回路部分,SB2、KM1、SB3、KM2常开点都为断开状态,无论正转还是反转接触器线圈都不得电,所以电机停止状态
电气原理图
图(3)
  •     按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合。KM1主触点闭合,电机正转。
电气原理图
图4
  •      松开SB2,KM1常开辅助触点闭合,KM1接触器自锁,电机保持正转。
电气原理图
图5
  •      按下反转启动SB3,由于KM1常闭点断开,KM2仍不能得电吸合,此处KM1常闭点即为互锁点。
电气原理图
图6
  •    按下停止按钮SB1,常闭点断开,接触器释放,电机停止。
电气原理图
图7
  •    按下反转启动按钮SB3,KM2吸合,电机反转。
电气原理图
图8
  •  如果电机堵转或热继电器FR动作,FR常闭点断开,无论正转还是反转接触器,都将释放,电机停止。
电气原理图
图9
              文章整合自:dgjs123
编辑:ymf
