便携电热水杯密封性防水检测是怎么做的
今日头条
1194人已加入
便携电热水杯是将电加热与保温功能与一体的而又小巧便携的一种水杯,可以说这种电热水杯在有电的情况下,可以随时烧煮温热水,当然也不限于热水,还可以用来加热牛奶、煮茶、煮咖啡等等,可以说一机多用,有一些还能控温(可以设定一定的温度进而恒温),这种电加热水杯大多是靠电热管来进行加热的,热水温度的测量大多都是靠测温头来监测出来的,有一些测温头是在SUS304不锈钢内胆底部开设孔,然后配合食品级硅胶进行密封以避免水进入底部腐蚀元器件,因此需要通过电热水杯密封性防水检测设备来监测温度传感器与SUS304不锈钢内胆之间的密封性是否达到了要求。
便携电热水杯密封性防水检测是怎么做的?对于这种SUS304不锈钢内胆上的温度传感器密封性检测,一般都可以采用戈埃尔GOEL300FZ型便携电热水杯防水测试机来进行密封性测试,这种电热水杯密封性防水测试设备通常用的是负压也就是抽真空方法来检测密封性的,这样电热水杯防水测试治具相对来说就可以做的简单一些,只需要做一个可以将电热水杯SUS304不锈钢内胆杯口倒扣上去的检测底座,这样就可以使用便携电热水杯密封性防水检测设备来测试温度传感器与内胆结合处的密封性能,进而保证了电热水杯的使用可靠性。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
