cpu
六核心Core i7-980X液氮超频、测试
今天中午,Intel发布了全球首款桌面用六核心处理器“Core i7-980X Extreme”,六个核心十二个线程确实威力不俗。除了常规性测试,下边我们再来看看换上液氮之后,它的表现又会如何。
注:和之前的45nm四核心Bloomfield一样,32nm六核心Gulftown也依然存在低温bug,也就是处理器温度降低到一定程度的时候就会停止工作或者重启,所以这里我们还会顺便检查检查六核心的温度下限在哪里。
装备方面,处理器采用液氮大炮“Kingpin Cooling F1 Extreme”。
主板是技嘉GA-EX58-UD7,更新BIOS后即可识别六核心。
显卡是微星公版Radeon HD 5870,同样装上液氮大炮“Kingpin Cooling Tek9 3.0”。
电源是安钛克TPQ-1200-OC。
其他配置还有希捷Barracuda XT 2TB SATA 6Gbps硬盘、Windows 7 x64操作系统、催化剂10.3预览版驱动。
Core i7-980X原始主频为3.33GHz,外频133MHz,倍频25x,电压1.27V左右。由于是至尊版,倍频是开放的,超频自然更加方便。
经过反复试验,频率最高超到了6138MHz,此时六核心十二线程全开、外频186MHz、倍频33x、电压1.84V。
当然这种频率状态是不可能完成所有测试项目的,实际测试中的最高频率为5.5GHz,作为对比参考的还有4GHz、5GHz两种状态。
测试(都是支持多线程的项目):
结语:
如果你是不在乎成本的极限性能发烧友,那么这颗六核心十二线程的Core i7-980X毫无疑问是你的梦幻装备。多线程优势自不必说,默认主频高达3.33GHz的情况下超频空间仍然不小,不但使用液氮可以达到5-6GHz,即使是风冷散热也能超过4GHz。
当然,不同的芯片体质差异很大,特别是初期供评测的样品往往会更优秀,而且具体超频幅度还取决于主板、内存、电源等其他硬件的配合,所以这里的测试结果不代表实际零售版的表现,仅供参考。
低温bug是Intel处理器的一个长期困扰,六核心也不例外,只是稍微好了一些。Bloomfield往往在-90~100℃的时候就会碰到这一尴尬,Gulftown则坚持到了-144℃才停止工作,-108℃的时候会发生重启。
随着Gulftown的上市,相信会有越来越多的相关测试,超频和跑分纪录肯定也会不断诞生。
顺便说一句,作为全球首款SATA 6Gbps接口硬盘的希捷Barracuda XT 2TB在本次测试中不幸挂点,但其实采用了两个月左右,好在没造成太大的数据损失。
