pcb抄板的具体步骤
  PCB抄板的技术实现过就是将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单并安排物料采购,扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,最后经过电路板测试和调试即可。
      PCB抄板的步骤:
  •   接手一块PCB,首先把板上所有元器件的各参数一一记录,包括型号、位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向,并且用相机拍两张元器件位置的照片。
  •   拆解所有器件,将PAD孔里的锡去掉,用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
  •   用水纱纸将TOP LAYER和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。
  •   调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将此图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
  •   将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,如果两层PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
  •   将TOP.BMP转化为TOP.PCB,然后在TOP层描线,并且根据第二步的图纸放置器件,画完后将SILK层删掉。
  •   将BOT.BMP转化为BOT.PCB,在黄色的那层,然后在BOT层描线,画完后将SILK层删掉。
  •   在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
  •   用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错就可以了。
       文章整合自:eefocus
编辑:ymf
