3G时代全面测试呼之欲出
有线通信
24人已加入
3G时代全面测试呼之欲出
 由信息产业部组织的国内大规模3G测试目前已经接近尾声,从2003年开始的第一阶段测试主要在实验室内进行,2004年4月至9月的第二阶段测试主要是外场测试,第三阶段进行商用试验网的测试,第四阶段测试将围绕3G业务性能进行。目前电信运营商的3G测试进入了商用试验网的测试阶段,并将逐步转向第四阶段的业务性能测试。
    3G测试面临新命题
    在2G时代,测试的重点在物理层和协议层,因为2G主要提供的是语音业务,对物理层和协议层的测试可以保证语音业务的服务质量。而3G则完全不同,大量的新应用正在不断地出现在3G移动设备上,其中几乎所有应用都是以数据为中心的应用。最终用户感受到的数据服务性能将决定设备的优劣。因此,在3G时代,测试的重点正在转移。虽然评估移动设备的最低性能指标和信令一致性测试始终十分重要,但越来越多的测试重点将放在验证终端支持的应用和其它高级特性上。这些基于软件的应用的性能常常直接影响到最终用户的体验,因此为了实现新业务和应用的成功部署,测试工具必须在部署前帮助制造商和运营商在实验室中确定端到端应用存在的问题。
    考虑到3G手机一旦销售到最终用户手中,再想收回将不太可能。因此对3G手机应用性能的测试就显得尤其重要。在测试手机的基本功能后,诸如使用3G网络作为无线传输载体的应用能够运行吗?运行的情况如何?它们是否达到最终用户的预期?这些问题必须在手机正式上市之前就得到回答。所以推出商用3G设备前,移动设备制造商和网络运营商必须对其进行包括集成、设计验证、互通性和应用/业务测试在内的全面评估。这些测试要求跨越从产品开发到正式商用的各个阶段。而满足这些要求的关键要素是需要在实验室提供功能强大的网络仿真能力。
    3G业务的测试是非常必要的,为什么要上3G,就是因为3G可以比2G、2.5G提供更多的业务,在完成3G网络部署后,3G的业务测试必然成为3G测试的重点,3G业务主要包括语音、数据、多媒体。业务测试一方面包括QoS测试,帮助运营商提高或确保市场竞争力;另一方面为业务分布和应用,可以全面了解用户的应用类型和分布,从而指导运营商合理调整网络资源,优化网络,提高网络资源的利用率。
    综合测试助力平滑升级
    随着移动通信行业的发展,网络规模壮大,移动用户日趋增多,移动通信网络正面临严峻的挑战:社会经济的快速发展,城市建设加快,造成网络环境的不断变化,致使移动通信网络结构日趋复杂;移动用户数量惊人发展,网络规模不断扩大,但频率资源匮乏;在网络建设以及扩容过程中存在一些遗留问题,导致网络质量下降。
    以上诸多问题都需要通过网络测试、分析优化来解决。随着移动通信竞争机制的介入,如何改善网络运行性能,提高网络质量,成为各大运营商经营的重要筹码,各大运营商对移动通信网络的质量非常关注。因此,网络优化工作不容忽视,网优首先要通过大量数据测试(DT/CQT)和OMC来对数据进行分析,其中DT/CQT是不可缺少的一个环节,只有通过这种实地测试来发现网络中所存在的不足,制定方案,进一步调整优化网络结构,运营商的网络才会更具有竟争力。
    可以预见,未来多种代际的移动通信技术将在并存中更迭替换,应对这一现象,测试技术可通过功能强大的综合测试仪来实现平滑升级,开发通用、可升级、可配置、兼容2G手机测试的无线通信协议综合测试仪,使之成为具备很强的可升级能力的移动电话多协议测试集。这样的综合通信测试仪器集成了RF发生器、频谱分析仪和功率计等传统的盒式测量仪器,并配置了各种选件,因而可以完成一系列的RF测试任务,并让设备拥有者拓展测试设备的使用寿命和拥有更大的灵活性,满足2G向3G测试的过渡和下一代手机对测试设备的需要,同时缩短测量时间和加快测试速度,由此可有效降低测试成本。
    链接:多重测试确保业务质量
    3G测试包括网络测试、终端测试、根据运营商需求进行的特殊测试、一致性测试等。
    3G网络测试。网络性能一般通过无线覆盖、接通率、掉话率、话音质量、系统容量等指标反映。3G网络侧的测试首先是网络性能的测试,包括覆盖、容量以及网络切换的测试。其次是网络服务质量的测试,包括语音业务及数据业务的测试。
    3G终端测试。3G将促进一整套全新移动服务的出现,使用户不再受限于电缆、固定接入点和缓慢的连接速度,能够随时随地接入各种服务。与此同时,有关3G终端测试方面的工作也显得格外重要,这不仅关系着3G终端的性能质量,更关系着3G在我国能否持续协调发展。
    根据运营商需求进行的特殊测试。据客户群体的不同以及网络的实际情况,要求不同终端支持不同的业务功能,为了确保这些业务功能的质量,就需要对终端进行业务应用测试和软件功能测试。从某种意义上说,这种根据运营商的需求进行特殊测试是3G运营成功的保障。
    一致性测试。一致性测试是指在商用前验证网络和手机的行为规范是否与核心规范所规定的行为相一致,包括射频一致性测试、协议一致性测试、UICC/USIM测试和音频一致性测试。相比2G终端,3G终端的一致性测试更复杂且更具挑战,它必须可以支持变速率语音、视频、数据传输、互联网接入等多业务,同时必须支持相当长时间内的一些未知业务。
