GPRS无线参数全解
无线通信
26人已加入
GPRS无线参数全解
作为移动通信系统,GSM网络中与无线设备和接口有关的参数的设置对于网络的服务性能如小区的覆盖、信令流量的分布、网络的业务性能等具有至关重要的影响。GPRS技术为GSM网络提供了分组的数据业务,它有自己独立的有别于普通的GSM网络的无线参数设置。根据无线参数在网络中的服务对象,一般可以分为二类,一类为工程参数,另一类为资源参数。工程参数是指与工程设计、安装和开通有关的参数,如天线增益、电缆损耗等,这些参数一般在网络设计中必须确定,在网络的运行过程中一般不易更改。资源参数是指与无线资源的配置、利用有关的参数,这类参数通常会在无线接口(Um)上传送,以保持基站与移动台之间的一致。资源参数的另一个重要特点是:大多数资源参数在网络运行过程中可以通过一定的人机界面进行动态调整。本文将试图对GPRS相关的部分重要的无线资源参数的定义和设置作一定地分析。这些参数按其功能可分为系统控制参数和小区选择参数两类。
  系统控制参数
  网络工作模式(NMO, Network Mode of Operation)是一个重要的系统控制参数,根据网络对电路业务和分组业务的寻呼方式及其配合关系可分为三种工作模式,网络工作模式的设置反映了网络的能力,同时也对移动台的能力提出了要求。移动台会根据网络工作模式的设置,选择适合自身能力的工作级别。此外,网络工作模式可影响到附着、路由区更新等过程。比如网络工作模式为Ⅰ,则A类和B类移动台可做联合的位置区和路由区更新,如果网络工作模式为Ⅱ和Ⅲ,则移动台应分别做位置区更新和路由区更新,由此可见,在条件允许的前提下,网络工作模式应尽量设置为模式Ⅰ,可在很大程度上节约网络的无线资源。对于网络工作模式的设置要求在同一路由区内NMO值应相同。
  接入等级控制参数(Access Control Class)可用来控制某些特殊区域中禁止全部或部分移动台发出接入请求。例如,在某些地区出现紧急状态或某个网络发生严重故障等等。每一个普通用户有一个接入等级。接入等级分为等级0至等级9等十种,它们储存于移动用户的SIM卡中。对于一些特殊用户则保留有5个特殊的接入等级,即等级11至等级15。这些等级通常具有较高的接入优先级。特殊用户同时可以拥有一个或多个接入等级(11~15之间),它们的接入等级同样储存于用户的SIM卡中。接入等级的分配如下:
  等级 0~9  :普通用户;
  等级 11 :用于PLMN的管理等;
  等级 12 :安全部门应用;
  等级 13 :公用事业部门(如:水、煤气等);
  等级 14  :紧急业务;
  等级 15  :PLMN职员。
  接入等级为11~15的用户比接入等级为0~9的用户具有较高的接入优先级,但在接入等级0~9之间以及在接入等级11~15之间,接入等级数值的大小并不表示接入优先级的高低。
  接入等级控制参数由16比特组成,分别为C0~C15,以比特映射的方式分别对应于15个接入等级(其中C10表示紧急呼叫允许)。某一比特为0表示不允许具有相应接入等级的移动台接入本小区,否则,则允许接入。  小区选择参数  当移动台开机后,将选择一个合适的小区,并停留在那里,与网络取得联系。这种选择过程称为“小区选择”。所谓合适的小区受许多因素的限制,如该小区是否属于所选择的网络(在人工网络选择模式下)、小区是否被禁止接入、小区的优先级、移动台的接入等级是否被该小区禁止以及无线信道的质量是否能满足通信的需要等等。其中无线信道的质量是小区选择的重要因素。在GSM规范中规定了一个参数称作路径损耗准则C1,所谓合适的小区必须保证该小区的C1>0。
  移动台选择小区后,在各种条件不发生重大变化的情况下,移动台将停留在所选的小区中,同时移动台开始测量邻近小区的BCCH载频的信号电平,记录其中信号电平最大的6个相邻小区,并从中提取出每个相邻小区的各类系统消息和控制信息。在满足一定的条件时移动台将从当前停留的小区转移到另一个小区,这个过程称为小区重选。所谓一定的条件包含多方面的因素,如小区的优先级、小区是否被禁止接入等等。其中有一个重要的因素是无线信道的质量,当邻区的信号质量超过本区时会引起小区重选。
  结束语
  由以上的分析可以看出,对GPRS系统根据实际无线信道特性、话务量特性和业务流量承载情况,合理地设置相关的无线参数,可提高通信质量,调节网络的业务分布,充分利用网络无线资源,改善网络平均的服务性能和提高设备的利用率。提高整个系统的容量和平均服务水平。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • G
