无线数传模块该如何选择,需注意哪些方面
今日头条
1192人已加入
市场上的无线数传模块种类繁多、良莠不齐,我们也经常可以看到无线数传模块的宣传广告,也有不少人打电话咨询应该怎么选择选择无线数传模块?对于这些疑问,本文将逐一分析。
无线数传模块有的也称呼为无线数传电台,通常把功率小、体积小的无线数传设备成为模块,把发射功率大、5W~25W,甚至更大功率的无线数传设备称为电台。
选择无线数传模块要从需求出发,需要用到无线数传模块,说明布线不方便,那么就要考虑无线数传模块的传输距离。在市场上不少无线数传模块厂家告诉我们他们家的无线数传模块能传输多么远的距离,而实际使用距离却只有厂家宣传的距离的三分之二,或者更短。那么,是不是无线模块厂家忽悠我们呢?
一、其实并不是厂家忽悠我们,我们可以看到厂家提供的产品规格说明书,上面有详细介绍了无线模块的功率、传输距离等。一般说的传输距离是直线距离,就是两个无线模块之间是直线距离,两点之间没有任何障碍物的,然后用户的产品有80%以上做不到这一点。市场上任何一种无线数传电台避障能力都不怎么强,对于钢筋混凝土这种屏蔽得更加厉害,所以在这样的环境下使用无线模块,传输距离会大打折扣,这就是无线模块距离缩短的原因之一。
二、无线模块厂家测试模块的时候使用环境比较纯净,一般没有什么电池干扰信号,而用户的产品使用的环境没有那么纯净,有外接的干扰,导致数据传输工程的出错几率上升了,在系统工作的时候就会发现数据帧错误,校验不正常,自然不执行了,在我们看来就是缩短了通信距离。
三、无线数传模块厂家测试的时候,天线的架设高度非常高。我们都知道天线的高度对通信传输距离的影响是非常大的,而对于用户来说,天线能架设高一点就架设高一点,但要注意防雷等措施。此外,还要考虑无线发射端距离本身的距离加大造成的损耗。
四、绝大部分的模块速率时可调整的,不同速率下的通信距离不同,速率越高用的带宽越宽,发射传输速率就下降,所以尽量选用比较低的速率。所以,通信距离是相对而言的,很多厂家测试距离是采用最低速率的,大家心里有数就行。
五、无线模块功耗的问题,一些用户使用无线模块是采用电池供电,随着电池电压的下降,距离也会受到影响。如果采用电源供电,电源打压不问,电流不够大,使用起来也会影响距离。温馨提醒:选择电源的话,在稳压电路两端的电解电容容量尽量加大点的好。
六、选择无线数传模块要注意选择什么类型的接口。市场上无线数传模块都一般有两种接口一种串行接口的,一种是并行接口的。并行接口的咱们不用说,串行接口的又有两种 : 一种是 SPI 接口;一种是标准的异步串行接口。那么无线数传模块的接口选串行接口的还是并行接口?这个需要根据自己的需求要确定。
以上就是无线数传模块的一些特点,具体怎么选择无线数传模块,相信通过以上的比较大家都基本明白如何选择了,从需求出发,看实际情况来决定,使用距离、功耗、接口和开发周期等。
       fqj
