卫星通信
铱星车载卫星电话是什么意思
铱星系统网络提供从南极到北极的真正全球覆盖,Iridium 100远程卫星终端采用低能耗天线,通过铱星系统为边远区域提供遍布全球的卫星通信服务。性能超群的Iridium 100通信终端具有智能化RJ11/POTS/PBX语音、数据和短信息功能,可以移动或固定安装使用。具有无绳手柄,适合在应急车外使用。该设备具有专门针对海事环境的设计,被批准作为SSAS设备使用。可广泛应用于海事、交通、保卫、紧急服务、采矿、建筑、边远区域等等。
主要性能和参数:
连接小型交换机PBX/标准的PSTN电话;
智能RJ11接口:无绳电话或有绳电话;
支持SMS POTS手柄:可发送、接发或存储短信;
铱星语音和数据服务:SMS /SMSMO 、语音邮件、Crew Calling;
TrackAlert报警/跟踪接口:支持跟踪、监控和紧急报警,可内置或外置GPS接收器;
船舶安全报警系统(SSAS):同TrackAlert一起使用时符合海上安全公约规定;
电话号码:预设拨号、呼叫禁止、限制拨号、自动拨号;
智能处理器接口;
可连接投币式电话机使用;
SIM卡安全封闭;
智能手柄:支持语音和短信,简易菜单设置、内置振铃、可固定挂起;
当地或远程设置:可连接PC机进行设置;
外部振铃;
存入通话记录;
可选车内(或船内)免提附件;
楼内布线:支持最长1000米;
数据业务:2.4kbps拨号数据、10~12kbps互联网接入、短信(SMS)、短数据(SBD);
远程诊断;
电源:11~32V直流输入,可选后备电源(24h待机,2h通话),可太阳能供电;
功耗:
功耗 |
12V |
24V |
待机 |
0.35A |
0.16A |
发射 |
0.51A |
0.25A |
待机(智能手柄) |
0.47A |
0.22A |
发射(智能手柄) |
0.59A |
0.29A |
选购件:TrackALERT 030智能报警/跟踪/监控接口单元
TrackALERT 030接口单元可用于智能跟踪、监控和报警系统。支持船舶安全报警系统(SSAS),能发射紧急呼救信号给船东或任何指定机构。TrackALERT 030基于Iridium 100通讯终端,能提供集成的智能语音、数据和跟踪解决方案。TrackALERT 030内置GPS模块,可使用各种有源或无源GPS天线,也可以连接辅助NMEA GPS输入,作其它后备用途。应用于车辆跟踪,发送距离、速度、方向、海拔高度以及报警或其它报告。
TrackALERT 030接口单元允许各种用户化的设置,通知地址、通知类型、测试配置、通知时间间隔、循环配置、远程控制和远程轮询。所有参数均可远程通过SMS或SBD进行设置。
TrackALERT 030接口单元在进行车辆跟踪时,允许仅仅在车辆移动时发送位置报告,这可以大大节约通讯费用。如果需要,允许随时远程检测所处的位置。
TrackALERT 030接口单元的紧急报警系统:
在紧急报警系统中兼有跟踪和报告功能;
能处理多重报警触发(包括按钮触发、数字/模拟输入触发);
报警通知能自动发送到预定的目的地(包括铱星运营商、移动运营商或电邮地址);
多重报警通知可设置在接口单元内,发出报警或测试报警信息;
可使用报警设置代码进行编程,并可通过远程短信发送报警设置代码对报警功能进
行重新设置;
紧急情况时报警优先于语音和数据通讯,当使用Iridium 100,优先发射SSAS报警
通知;
船舶安全报警系统(SSAS): TrackALERT 030接口单元配套Iridium 100,完全符合国际海事组织IMO的SSAS强制性要求。TrackALERT 030配合Iridium 100远程卫星终端,完全符合所有SOLAS XI-2/6强制性SSAS规定。
TrackALERT 030接口单元容易进行当地或远程测试,测试安全系统(包括报警按钮和报警通知)。
主要性能和参数:
支持多种GPS输入:
有源GPS天线(内置GPS)、无源GPS天线(内置GPS)、智能GPS天线(外置GPS)、船舶NMEA输入(各种方式);
多种通知方式:短信(SMS)、短数据(SBD)、SBD到5个电邮地址、SMS到电邮;
智能跟踪:远程轮流检测、定时发射、移动时启动;
智能处理器:设置参数、GPS信号监控、SSAS远程测试、远程软件下载、短信确认;
LED状态显示:GPS信号、电源、天线;
智能报警按钮:4个独立的环路、用于报警/监控、各环路多重按钮、电缆最长500米;
电源:7.5VDC ;
尺寸/重量:110mm×225mm×45mm ,0.8kg ;
温度:
操作:0℃~50℃;
存储:-30℃~70℃;
湿度:﹤85% 非冷凝
