隧道距离轨道之间的距离检测方案说明
今日头条
1192人已加入
隧道距离轨道之间的距离检测
为了保证列车的正常运行,是需要及时准确地检测隧道限界状况,对于线路、站台、桥梁地隧道的实际状态,经过多年的轨道维修和隧道维修,实际断面与设计断面会发生较大的变化。因此需要一种能快速且准确的方式来测量轨道距离周围物体限界距离。
真尚有的解决方法
可将激光测距传感器集成在轨道承载车上,不仅可以进行限界距离测量,还能进行架空线测量,快速检测可对隧道、桥梁、车站附属物(如信号机等)限界和接触网等数据进行准确测量,传感器进度可到±1mm,对于自然表面的测量范围可至100米,多种输出串口适合集成在各类设备上。
更懂您的行业顾问
真尚有科技提供各种电池生产过程中的检测解决方案,我们不仅仅提供技术方面的支持,基于我们在行业内超过15年的积累,协助客户一起把原始需求迭代为完整方案,最终服务您的方案蓝图反而是我们更注重的地方。我们始终相信成交靠缘分,不管您是否从我们这里采购,我们都非常乐意为您服务。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
