内螺纹参数检测方案的介绍
今日头条
1193人已加入
内螺纹检测手段需升级
在机加工过程中,内螺纹的加工和检测是一个非常普遍的工序和控制,内螺纹测量,对于螺纹国内外常用的测量方式是使用相应的螺纹螺规,这种方式方便且便宜,但其检测精度不高,公差较大,检测结果容易受操作人员的视觉误差而存在错误的风险,难以满足现在工业生产的长足发展,无论是在设备、精度、效率方面都急需提高。
真尚有内螺纹检测方案提升检测水平
不同于普通检测系统的利用视觉传感器检测,真尚有内螺纹检测系统是利用激光二维传感器进行螺纹参数扫描,使用范围更广,检测精度更高。将激光二维传感器集成在小型探针上,探针最小直径可做到40mm,通过二维传感器扫描螺纹,可以获得螺纹的螺距、螺纹大径、螺纹小径、螺纹中径、螺纹角度、螺纹顶径、螺纹高度、螺纹孔对端面垂直度等螺纹主要参数,检测效率大大提高的同时,还可以达到微米级的检测精度,为内螺纹加工提供更为高效的检测手段。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
