影响单组分有机硅粘接胶胶水深层固化的因素
今日头条
1194人已加入
单组分有机硅粘接胶在电子产品上应用起到防水、密封、固定、填充等作用,但是要发挥有机防水密封硅胶胶水的性能作用要充分体现出来,那必须要保证有机硅胶胶水胶体整体完全固化,固化后的胶体就能实现防水、密封等作用,在防水密封硅胶深层固化过程就会有一些影响因素使得固化不完全,有机硅粘接胶胶水深层固化和哪些因素有关呢?
一、单组分有机硅粘接胶固化时环境湿度
对于单组分缩合型的有机硅粘接胶,这类硅胶胶水固化过程需要借助空气中的湿气进行缩合反应,因此环境中湿度很低时就会导致缩合反应速度减慢,这就使得固化不能在预定时间内固化,就比如说55%湿度,24H深层固化厚度可以达到3-5mm,但是实际环境湿度只有30%,就会导致固化深度达不到3-5mm,因此固化时环境湿度就是一个很大的影响因素。
二、单组分有机硅粘接胶胶水施胶厚度
有机硅单组分粘接胶胶水固化过程往往要经过表干,结皮,深层固化,初步整体固化,完全固化这五个阶段,这也就是说在同一环境条件下,胶层的厚度越大,固化阶段完成的时间就相应的很长,主要时间都花费在深层固化上,越厚内部的有机硅胶液体胶就很难接触到空气中的湿气,那么固化持续的时间就会延长,因此单组分硅胶胶水的胶层厚度也需要根据产品合理设定。
三、单组分有机硅硅胶胶水的胶体性能
单组分有机硅硅胶胶水的胶体性能主要表现在固化速度或者强度上,一般表干速度越快,固化强度越强的有机硅粘接胶胶水,整体的固化速度就相对来说会很快,所以一般在选择电子产品防水密封有机硅粘接胶时,就需要依据表干时间以及结皮时间快慢进行参照选择,进而就可以避免和预防胶体的内部胶体不固化的现象出现,这样就可以很好的保证电子产品的防水密封性能。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 固化
