powerpcb
光绘胶卷一些常见的冲洗问题和解决方法(图解法)
光绘胶卷一些常见的冲洗问题和解决方法
微状
原因
解决方法
确认方法、备注
密度不足
显影温度过低
调整显影温度至厂家推荐的温度(富士QR-D1显影液的标准显影温度是35
以温度计量度显影温度
显影时间太短
调整显影时间至厂家推荐的时间(富士QR-D1显影液的标准显影时间是30秒)
确认胶卷从接触显影液至离开显影槽所需时间
显影补充不足
调整显影补充量至厂家推荐的补充量(富士QR-D1显影液的标准补充量是323ml/M2)
测试补充泵的流量或记录冲洗一定数量胶卷所消耗的实际液量,从而计算出实 际的补充比率。例:冲洗100张50.8×61cm胶卷用去12升补充液,即补充量为12×1000ml/0.5 08×0.61×100M2=387ml/M2
光绘机的
调整光绘机的曝光量至胶卷的最高密度在4.5以上
富士HQ系列胶卷的最高密度在标准冲洗条件下可达4.5,请调整光绘机的曝光量。
显影液内
更换显影液,找出渗入定影液的原因
药水在很短时间内(数小时至数天)变坏,冲洗后的胶卷线条边缘带灰雾、胶卷密度很低(最高密度小于3.0)、调子变软。
胶卷上有
由压力造成的
划痕来自冲片机
划痕来自光绘机或暗盒
胶卷上
胶卷在曝光或冲洗前有灰尘或异物附着,在冲洗时造成压力显影
黑斑一般没有一定的形状 和大小,分布不均匀,也没有规律。
显影辊的压力太大
胶卷上有
显影液的活性太高
按厂方推荐的条件管理和使用显影液
胡椒点是针孔般大小的圆点,出现时数量很多,分布在整张胶卷的非图像部分。
水质不良(太硬)
若水质太硬,请用蒸馏水稀释显影液使用
胶卷上
胶卷曝光时被灰尘阻挡
用腊笔涂擦针孔处,然后用干布把腊擦掉。以100倍放大镜细看针孔,若针孔四周没有留下腊痕,即该处原来就没有感光,针孔是灰尘阻挡曝光所造成;若针孔四周留有腊痕,表示该处曾经曝光显影成像,在冲洗时被刮去药膜成为针孔。
显影辊附着的脏物擦去药膜
