CAMCAD中文介绍
CAM350
5人已加入
CAMCAD中文介绍
CAMCAD Professional 对于每一个PCB制造环境来说,都是在设计,生产和测试之间的很好的逻辑链接。它可以转换CAD数据到PCB生产格式文件,同时提供:完整的查看,测量,查询,红线标记,打印和编辑功能,以及BOM(材料表)支持和集成。
CAMCAD Professional 为装配,测试和检查提供生产文件输出。使用CAMCAD Professional处理CAD数据,可以极大地提高生产力,更快速和有效率地准备完整的装配和测试数据。也能使贵公司更快地把产品推向市场,并从中取得收益。
CAMCAD Professional的优点:
去除重复数据
支持区域和焊盘防焊,去除测试探针摆放位置错误的问题
使用CAMCAD viewer实现数据共享
转换所有的CAD文件为一种格式,提高效率
快速更正缺失的数据, 加快产品上市时间
使用FLEXlm licensing,减少管理成本
上面的插图,显示了从PADS设计文件导入的完整的数据内容。所有的元件,走线,防焊层,图形,网表和属性信息都完整保留。直接使用这些完整的智能化的CAD数据,可以节省大量的时间。它区别于那些非智能化的Gerber文件。
CAMCAD Professional 对每一个PCB设计和生产环境来说,都是一个灵活的入口终端。从CAD数据开始,直接的可视化和查询功能,允许用户检查PCB设计的完整性,以及/或者可能的异常。通过几次鼠标点击,就可以编辑修改不正确的基准点和定位孔。外部BOM可以被加入进来,完整的生产数据,在生产之前阻止问题的发生。
上面的插图显示了,在同一个CAMCAD Professional进程中,可以同时显示原理图信息和拼板的PCB内容。
CAMCAD Professional的特性:
转换CAD数据为生产格式文件
输入,查看,打印,查询,标记和编辑数据
拼板补偿功能
快速查询设计中不一致的问题
利用和整合格式化的和非格式化的BOM文件
确保格式现在和将来的兼容性
输入和输出众多的图形格式
建立装配,测试和检查文件
单机版或网络版Licensehh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAMCAD
