海思PLC电力线载波智慧电源简介
今日头条
1192人已加入
传统电源的关注点一直是如何为灯具提供稳定可靠的直流电。随着智慧照明理念不断普及,智慧照明项目的不断上马,如何为智慧照明项目提供合适的硬件产品,是众多方案厂商在积极探索的问题。早期的产品就是大家熟知的单灯控制器(以下简称单控)。单控可以简单理解为在传统电源上增加了控制设备,他的优势是非常明显的:部署灵活,可以适配不同功率、不同的种类的电源。缺点也是明显的,就是每盏灯需要配备一个单控,这个投入可不小,同时对安装位置、安装空间有一定要求。 很自然的关注点会移动电源本身上,如果能在电源基础上集成单控功能(我们称之为智慧电源),不仅节约硬件成本(单控和电源不少元器件的是通用的),而且不占用空间。但是弊端也有,就是电源的功率大小种类很多,可以说针对每个功率在硬件上都要做一定的更改,这对不少厂家来说挑战不小。
智慧电源的挑战远不止开发不同功率的电源那么简单。电源本身的发热量不小,这对控制部分的元器件要求非常高。同时电源的外壳是金属,对控制信号(特指无线信号)的屏蔽是不可避免的。另一个巨大的挑战,是需要传统的电源巨头厂商愿意跟进配合。当然财大气粗,有资本进入,也可以另起炉灶,单独研发生产智慧电源,但是经过市场的验证和认可又是需要漫长的过程,这期间的市场先机已经流失了。
海思PLC3921芯片的出现,打破僵局。可以说,海思的3921芯片是最为适合智慧电源。华为海思在传统的窄带载波市场,具有占据主导的份额,可以说海思在电力载波的技术积淀是最为深厚的。物联网被认为是下次一次工业革命的突破点,这自然依赖通信技术的不断升级。电力载波(PLC)的具有依靠现有电力线传输信号,不需要单独布线的优势,必然是物联网建设的最佳通信技术之一,但是带宽不够极大限制了PLC运用范围和场景。海思长达十几年的发力,正是致力于如何将PLC应用于更为广阔的场景。3921这款芯片大概于2018年底发布,主要有以下特性:
1,集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARM Cortex-M3 处理器。Hi3921EV100 芯片支持 P1901.1,支持 OFDM/FSK调制,支持 tonemask
2,提供 UART、PWM、GPIO、I2C等丰富的外设接口,集成了内置线驱Line-Driver。 搭载华为物联网开源操作系统 LiteOS,提供更开放的开发环境及更快
捷、更安全的运行系统
3,支持 0.5-3.7MHZ 和 2.5-5.7MHZ 两个频段,频段可由软件配置
4,支持 FEC 和 CRC 功能,强大的去噪和纠错能力
5,支持自动快速组网,典型 200 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网,支持快速通信
6,物理层峰值速率 0.507Mbit/s,应用层速率 80Kbps
7,工作环境温度范围:-40℃~+105℃
8,存储温度范围:-40°C to 125°C
为什么说这款芯片最为适合用于开发智慧电源?首先,支持工业级的温宽。单单这个特性,就排除其他厂家的芯片类型,因为可以做到105℃高温,仅有海思。其次,本身电力线载波的信号是依靠现有的电力线,电源的金属外壳对信号没有任何干扰,对于路灯这种大部分依赖市电供电的基础设施,可以说电力载波技术是天然适合的。再次,3921强大的抗噪能力,可以在复杂的电网环境中依然保持良好稳定的通信能力。最后,3921芯片体积足够小,完全可以集成到电源pcb板。当然还有一点,华为海思的号召力是毋庸置疑的,这是电源厂商愿意配合的原因之一。
我司一直致力于智慧照明方案的研发,在单灯控制器,网关,集中器,app,云平台等产品已经非常完善的前提下,毅然投入大部分研发力量到PLC智慧电源当中。这期间得到了海思工程师的大力协助,同时研发的同事付出了巨大的努力。源于众多客户多年积累的信任,让我们的PLC智慧电源可以快速打开市场,各地项目陆续大大规模使用。现将电源的部分参数特性公布如下:
·本产品为 AC/DC 智慧调光电源,采用华为最新一代 PLC-IOT 通信技术,搭载 SaaS 云平台。具有组网快,免布线,通信距离长,易于维护等优点。通过大数据的采集、上传和分析,运用云端技术,实现用户设备的远程管理与运维。全面提升能源的利用效率和智能化水平,极大的节省人工维护成本。
·单灯控制器与驱动电源集成一体,具有重量轻、体积小,结构紧凑、安装极为方便的特点;
·功率因素≥0.95,转换效率高达 92%;
·恒压输出,调节输出电压的有效占空比,以实现调光和开关灯控制;
·防雷:差模±6kV,共模±10kV;
·华为最新 PLC-IOT 通信技术,无需额外布线;
·支持远程开关机、0%~100%无极调光;
·集成高精度的电能计量,输入电压、电流、功率因数、输出电压、电流和温度监测功能,并可上报至平
台端
·全方位的保护功能:集成有输入欠压、输出过压、输出短路和过温保护功能
·基于 SaaS 云平台,可以实现 GIS 地图管理、远程实时控制、数据实时采集和大数据统计分析、策略定
时控制和故障预警功能
该款电源实拍图
如果您希望获取更多信息,请联系我V:zhangqiang3453,我会为您发送产品规格书。
        编辑:ymf
