食品添加剂检测仪的使用方法及功能
今日头条
1194人已加入
食品添加剂检测仪【恒美HM-SP10】为集成化食品安全快速检测分析设备,当前威胁食品安全的一大因素是食品中的各类添加剂,食品添加剂有的是有限量标准的、有的是违禁添加产品,食品添加剂的存在增加了食品的色香味,但是也是时刻危害着人们的身体健康。
食品添加剂检测仪检测使用方法:
1、按照试剂说明书的步骤配制【对照液】和【样品液】
2、将【对照液】放入1号对照通道,将【样品液】放入除1号通道以外的其他通道,点击【样品名称】列的空白处选择【样品名称】,确认好反应时间(默认“180s”),点击【检测】进度条完成后,显示检测结果。
3、保存(手动保存)
4、打印(手动打印)
食品添加剂需要在国家要求的安全标准下使用,一旦食品添加剂超标就会影响到食品安全,恒美食品添加剂检测仪体积小巧、便于携带,可操作性强,仪器可以有效检测食品中的添加剂含量,为我们的食品安全做好鉴定工作。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
9、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
10、仪器具有多品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
        责任编辑:tzh
