FT2232H USB串口芯片国产替代DP2232H
今日头条
1194人已加入
  FT2232H -高速双 USB UART/FIFO IC
  FT2232H是FTDI的第5代USB设备芯片。 FT2232H是一个USB2.0高速(每秒480兆位)至UART/FIFO 芯片。具有在多种工业标准串行或并行接口配置的能力。
  在FT2232的创新功能的基础上,FT2232H有两个多协议同步串行引擎(MPSSE)允许使用JTAG,I2C和SPI两个通道同时进行通信。
  FT2232H是无铅(符合RoHS)64引脚LQFP / QFN和56引脚VQFN封装。
  主要硬件特性
  单芯片USB双串行/并行端口具有多种配置。
  整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程。
  USB 2.0高速传输(每秒480兆位)和全速(每秒12兆位)兼容。
  双多协议串行同步引擎(MPSSE)简化同步串行协议(USB转JTAG、I2C、SPI或bit-bang)的设计。
  使用MPSSE可配置双独立UART或FIFO端口。
  独立的波特(baud)率发生器。
  RS232/RS422/RS485串口传输数据速率高达12兆波特。(RS232数据速率限制由外部电平转换器决定)。
  USB到并行FIFO的数据传输速率高达每秒10兆字节。
  单通道同步FIFO模式传输高达每秒40兆字节。
  CPU方式的FIFO接口模式简化CPU接口设计。
  主机总线仿真模式配置选项。
  快速光电隔离串行接口选项。
  FTDI公司的免费虚拟COM端口(VCP)和直接(D2XX)驱动程序消除在大多数情况下的USB驱动程序开发的要求。
  可调超时接收缓冲区
  在每个通道具有发送和接收LED驱动信号的选项。
  增强的bit-bang传输模式界面可带RD#和WR#控制信号选项。
  FT245B方式FIFO接口选项,具有双向数据总线和简单的4线交握接口。
  高度集成设计包括 +1.8V电压LDO稳压器,集成POR功能和芯片时脉倍频PLL(12MHz–480MHz)。
  异步串行UART接口选项,具有全硬件交握调制和解调器接口信号。
  完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握。
  UART接口支持7或8位数据,1或2位停止位,和奇/偶/标志/空间/无奇偶校验。
  使用TXDEN引脚做为RS485串行应用程序自动传输的启用控制。
  操作配置模式和USB描述字符串通过USB接口外接EEPROM配置。
  可配置的I/O驱动强度(4,8,12或16mA)和压摆率(slew rate)。
  低操作和低USB暂停电流。
  支持总线供电,自供电和和高功率总线供电的USB配置。
  UHCI/ OHCI/ EHCI主控制器兼容。
  USB批量(bulk)数据传输模式(高速模式下为512字节数据包)。
  +1.8V(芯片核心)和+3.3V的I/O接口(+5V耐压)。
  扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C。
  简洁的64-LD无铅LQFP/LQFN封装和56-LD VQFN封装。
  + 3.3V单电源工作电压范围。
  应用领域
  · 单芯片USB到双串口(RS232,RS422或RS485)。
  · 单芯片USB到双通道的FIFO。
  · 单芯片USB到双通道的JTAG。
  · 单芯片USB到双通道SPI。
  · 单芯片USB到双通道I2C。
  · 单芯片USB到双通道Bit-Bang。
  · 单芯片USB到上述任何双重接口组合。
  ·单芯片USB到快速串行光学接口
  · USB音频和低带宽的视频数据传输
  · 掌上电脑(PDA)到USB数据传输
  · USB智能卡阅读器
  · USB仪器
  · USB工业控制
  · USB接口的MP3播放器
  · USB闪存卡读/写
  · 单芯片USB到CPU目标接口(作为内存),双和独立。
  ·单芯片USB主机总线仿真(CPU)。
  · 机顶盒PC - USB接口
  · USB数码相机接口
  ·USB条码阅读器
         ymf
