光通信
光纤传输的基础知识
什么是传输:
传输网络是电信网络的重要组成部分,它已不是以往简单的电信支撑网络,已经成为电信运营商实现电信业务的另一个重要业务网络。 一般来讲,传输网络由三个层面构成 底层:包括管道段,人井、手井、管孔/子管孔、线杆、引上井、标石等基础设施,还包括局站、机房等空间资源,它们为上层设备(DWDM/SDH/PDH/ODF/DDF等)、电缆、光缆等提供承载服务。 中间层:包括电缆、光缆、光缆段、电缆段、纤芯、ODF、DDF、交接箱、分线盒、光交接箱、光分歧接头、接线盒等,它们为上层传输逻辑网络提供承载服务。 上层:包括各类传输网络设备和网络连接(DWDM/SDH/PDH),以及传输网络的逻辑资源,如:波分复用设备、传输复用设备,交叉设备、中继设备(TM、ADM、DXC、REG)等以及波道、通道、电路等。
传输实现的方式和原理:
工作层面(OSI):物理层(BIT)、数据链路层(FRAME)物理介质(有线传输介质和无线传输介质 ):双绞线、同轴电缆、光缆、微波等
传输系统
DWDM:密集波分复用传输系统
SDH:(光)同步数字传输体制(协议)
PDH:准同步数字传输体制(协议)
光纤通信概论:
概念:以光为信息载体,利用光纤传输携带信息的光波,以达到通信的目的
光纤通信系统的基本组成:光发送机,光接受机,光纤,如图
光纤的工作波长(工作窗口)
光纤的分类:
按折射率分布分类:阶跃光纤和渐变光纤
按传播模式分类:单模光纤和多模光纤
阶跃光纤和渐变光纤:在纤芯与包层区域内,其折射率分布分别是均匀的,其值分别为n1 与n2,但在纤芯与包层的分界处,其折射率的变化是阶跃的.
光纤轴心处的折射率最大(n1),而沿剖面径向的增加而逐渐变小,其变化规律一般符合抛物线规律,到了纤芯与包层的分界处,正好降到与包层区域的折射率n2 相等的数值;在包层区域中其折射率的分布是均匀的即为n2。
单模和多模光纤:
光是一种频率极高(3×1014 赫兹)的电磁波,当它在波导──光纤中传播时,根据波动光学理论和电磁场理论,需要用麦克斯韦式方程组来解决其传播方面的问题。而通过繁琐地求解麦氏方程组之后就会发现,当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播,如TMmn模、TEmn模、HEmn模等等(其中m、n=0、1、2、3、……)。其中HE11模被称为基模,其余的皆称为高次模.光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相比拟时,如芯径d1 在5~10 微米范围,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
由于它只允许一种模式在其中传播,从而避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。 当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1 微米),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式,这样的光纤叫做多模光纤。
不同的传播模式会具有不同的传播速度与相位,因此经过长距离的传输之后会产生时延,导致光脉冲变宽。这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散)。模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。通过渐变光纤减少模式色散,增加容量。
光纤性能参数:
光缆:
光缆结构:
