光通信
激光器的特点有哪些?
光纤激光器近几年倍受关注,成为大家研究的重点,这是因为它早有其它激光器所无法比拟的优点,主要表现在:
(1) 光束质量好,具有非常好的单色性、方向性和稳定性;
(2) 光纤既是激光增益介质又是光的导波介质,因此泵浦光的祸合效率相当的高,纤芯直径小,纤内易形成高功率密度,加之光纤激光器能方便地延长增益长度,以便使泵浦光充分吸收,而使总的光一光转换效率超过60%;
(3) 基质材料是Si02,具有极好的温度稳定性;而光纤的圆柱形结构具有较高的表面积/体积比,散热快,环境温度允许在-20-+7000C,它的工作物质的热负荷相当小,无需冷却系统,能产生高亮度和高峰值功率,己达140mw/cm2;
(4) 体积小,结构简单,工作物质为柔性介质,可设计得相当小巧灵活,使用方便,易于系统集成,性价比高;
(5) 作为激光介质的掺杂光纤,掺杂稀土离子拥有极为丰富的能级结构,能级跃迁覆盖了从紫外到红外很宽的波段,可实现激光振荡的跃迁能级很多。可在很宽光谱范围内(455-3500nm)设计运行,加之玻璃光纤的荧光谱相当宽,插入适当的波长选择器即可得到可调谐光纤激光器,调谐范围己达80nm;
(6) 硅光纤的工艺现在已经非常成熟,因此可以制作出高精度,低损耗的光纤,大大降低激光器的成本。
(7) 与常规传输光纤在材料和几何尺寸上具有自然的通融性和兼容性,因此易于进行光纤集成,祸合损耗低,使用方便。
(8) 可在恶劣的环境条件下工作,如高冲击、高震动、高温度等。
