激光器的种类有哪些
光通信
5人已加入
激光器的种类有哪些
按工作介质的不同分类
固体激光器(Nd:YAG、Ti:Sapphire等)
     特点:器件小、坚固、使用方便、输出功率大
     连续100W以上
     脉冲峰值则更高
钛宝石激光器
气体激光器(He-Ne、CO2、Ar+ 激光器等)
     特点:结构简单、造价低,操作方便,工作介质均匀、光束质量好,长时间稳定连续工作
     氦氖激光器(Helium Neon lasers): Wavelength: 632.8nm;Power: ~mW; Efficiency: < 1%;A few thousand volts discharge is used, with a current of 10-20 milliamps. They can be cooled effectively by air.
???CO2激光器(Carbon Dioxide lasers): Wavelength: 10.6mm; Power: ~10W; Efficiency: ~ 30%; Up to 30 % efficiency can be achieved and it is easy to produce a beam of 100 Watts of energy. Using laser tubes tens of metres in length enable many kilowatts of energy to be produced.
???Ar+ Laser: Wavelenth: 514.5nm; Power: ~W Efficiency: ~1%
??气体激光器具有结构简单、造价低、操作方便;工作介质均匀、光束质量好,能长时间稳定连续工作等特点也是目前品种最多、应用广泛的一类激光器,占有市场的60%左右。氦氖激光器输出波长632.8纳米,功率约几个毫瓦,采用几千伏高压的电激励,工作电流10-20毫安,可以采用内腔式、外腔式、半外腔式结构的光学谐振腔;CO2激光器输出波长1064纳米,功率一般约10瓦左右,…;
液体激光器(燃料激光器等)
???特点:输出波长连续可调,覆盖面宽,但工作原理比较复杂。一般激光泵浦
??液体激光器输出波长连续可调,覆盖面宽,但工作原理比较复杂。常用的是染料激光器,采用有机染料为工作物质,利用不同的染料可以获得不同波长的激光(在可见光范围内),一般用激光作泵浦源,如氩离子激光器等。
半导体激光器( GaAlAs、InGaAs等)
利用半导体介质掺杂;
Wavelength: infra-blue
Power: mW~W;
Efficiency: high efficiency
特点:体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固。
??半导体激光器特点是体积小、质量轻、寿命长、结构简单而且坚固等,波长范围可以从红外到蓝光,功率从毫瓦量级到瓦级都有,光光转换效率较高。常用的有砷化钾激光器,发射840纳米的激光。另有掺铝的砷化钾、砷化锌等。激励方式有光泵浦、电激励等等。
按激光的输出方式不同分类
连续激光器              脉冲激光器
 根据激光输出方式的不同又可以分为连续和脉冲激光器,其中脉冲激光的峰值功率可以非常大。
