激光的基本特性和应用
光通信
5人已加入
激光的基本特性和应用
激光的基本特性
单色性 (单频性相干性,位相相同)
准直性 (发散角小)
高功率密度(CO2:10.6 m m数十瓦到数百瓦,腰斑直径:<0.2 mm)
Comparison 100 Watts Laser Beam Vs 100 Watts Light Bulb
P.D = P/A
Spot Size Diameter(D) = 1 cm
Area = 0.79 cm2
P.D = 100/0.79 = 127 W/cm2 SPHERICAL(SP)
(D) = 1 m = 100 cm
SP Area =125.664 cm2
P.D = 100/125664 = 0.0008 W/cm2
Conclusion:
100 W Laser Bream Energy Equal To 160,000 Times of 100 W Light Bulb's Energy.
定位精度高( 0.01mm)
??激光的单色性强,相干性好,发散角小,从而功率密度较高;对比100瓦的激光光束和灯泡的一些参数可得到结论:即100瓦的激光能量密度相当于100瓦灯泡的16万倍!所以可以加工几乎所有的材料。另外定位精度高,可以进行微区或定点的光谱分析等等!
5. 激光的应用
激光信息存储与处理、激光材料加工、
激光医学与生物学、激光通讯、
激光印刷、激光光谱学、激光化学、
激光分离同位素、激光核聚变、
激光检测与计量、军用激光技术等等
    激光信息存储与处理、激光材料加工、激光医学与生物学、激光通讯、激光印刷、激光光谱学、激光化学、激光分离同位素、激光核聚变、激光检测与计量、军用激光技术等等,激光的出现极大地促进了这些领域的技术进步和前所未有的发展。
激光在生物医学方面的应用
Laser Skin Surgery(激光皮肤外科)
Dermatology (皮肤医学)
Laser Dentistry (激光牙科学)
Podiatry (脚病学)
Veterinary Medicine (兽医)
Laser Applications in Otolaryngology(激光在耳鼻喉学中的应用)
Neurosurgery (神经外科)
Photodynamic Therapy (光动力治疗)
General Surgery (普通外科)
比如激光在生物医学临床方面即有如此广泛的研究!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激光
