脱苯塔塔顶渗漏原因及治理方法
今日头条
1193人已加入
脱苯塔从属于解吸塔,是让溶解于洗油溶剂中的苯族烃经过热载体的直接接触传热而蒸发释放出来的操作设备。脱苯塔塔顶一旦出现渗漏现象,将是重大的安全隐患,同时塔顶压力会下降,温度降低,生产直接受到影响,所以必须立即进行渗漏治理。
焦化厂脱苯塔塔顶渗漏严重,严重影响生产,主要介质为苯、洗油、蒸汽,塔底温度高,介质为液体,占塔高三分之一左右。塔顶介质为气体,温度100℃左右,压力20~30KPa,材质304不锈钢,壁厚8mm。
脱苯塔塔顶渗漏的原因:
由于脱苯塔内多种介质存在,在工作温度较高的情况下,介质的相互作用和相互反应,是的腐蚀机理更加复杂,腐蚀也比单重介质更严重。另外,设备制造过程中存在残余应力,在介质的作用下能造成应力腐蚀。
塔顶局部渗漏呈龟裂状,且较多,有的渗漏点较隐蔽不易观察。现场共发现六处漏点。渗漏区域都比较大。企业采用焊接的方法想止住漏点,但是发现焊接后,渗漏点不但无法止住,还有所扩散。而普通的胶黏剂难以承受高温强腐蚀的环境,无法进行治理。所以,企业决定采取一种新的关于脱苯塔腐蚀的堵漏方法——索雷碳纳米聚合物材料在线治理方法。
该材料的优点是粘结力好,优良的抗腐蚀性能、抗老化性能、抗高温性能等综合性能实现在线渗漏治理,治理效率高,不需要对设备拆卸,对渗漏部位进行表面处理,涂抹材料,材料固化后即可开机运行。
脱苯塔塔顶渗漏治理的过程:
1、清理渗漏部位,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
2、表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙,不能有锈迹等附着物;
3、调和SD8005材料,首先进行内部堵漏,用力压实,并来回刮涂,做到与金属基材充分浸润;
4、刮涂三遍,保证材料厚度;
5、调和SD8005材料,从外侧对渗漏部位进行治理;
6、对材料进行加热固化,固化后修复完成。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 治理
