运维护航 10G EPON乘风破浪会有时
光通信
5人已加入
10G EPON继承了EPON和以太网技术简洁、廉价和产业链成熟的优点,随着标准和产业链的快速成熟,10GEPON规模商用日趋临近。据主流运营商预测,10GEPON将在1年内规模部署。
而EPON标准和技术已经成熟,EPON迅速进入了大规模商用阶段。目前中国市场EPON部署规模已经超过2000万线,中兴通讯是EPON的最主要供应商,并在EPON部署的过程中,针对EPON网络的新特点,提出了成熟的EPON运维解决方案。
EPON运维解决方案是长期的技术积累沉淀而成,正日渐得到市场的认可。而10GEPON标准与EPON标准一脉相承,基于成熟的EPON运维方案,目前10GEPON运维方案已经水到渠成。10GEPON即将规模发展,成熟而完善运维方案是其有力保障。
EPON运维方案 厚积薄发
在研究开发PON产品的过程中,针对EPON网络运维的新问题,中兴通讯一直同步研究解决FTTx网络的运维问题。中兴通讯EPON运维解决方案是深厚的技术积累沉淀而成,推出后得到了市场的认可,已在多省市应用。
EPON运维方案在设备开通方面,做到了设备即插即用、即开即通、现场零配置;管理地址容易规划、容易配置;设备出现故障后,更换工作量小。
在业务发放方面,方案支持业务集中、批量、快速发放;支持多种业务配置。
在设备管理方面,方案支持设备集中、统一管理;管理系统操作简单、性能优异、易用性良好。
在服务保障方面,方案提供故障及时预警、故障远程诊断、故障远程处理。
在网络监控方面,方案提供设备远程监控、运行环境监控。
在网络安全方面,方案提供设备认证、端口定位、用户绑定和反查。
通过提供完善的EPON网络运维解决方案,中兴通讯正帮助运营商顺利推进中国“光进铜退”的建设。
10G EPON运维方案 水到渠成
EPON和10GEPON在标准定义方面一脉相承。IEEE802.3av在波长规划、控制协议和管理机制等方面都进行了完善的考虑,10GEPON几乎完全继承了现有的EPON标准,仅仅是对EPON 的MPCP协议(IEEE802.3)进行扩展,增加了10Gbps能力的通告与协商机制,保证了10G EPON可以充分利用现有EPON的运维方案和管理机制。
标准充分考虑了10GEPON网络与现有EPON网络的兼容和平滑演进。因此在EPON运维方案日渐成熟,广泛应用的基础上,10GEPON的运维方案可谓水到渠成。
一是EPON、10GEPON有相似的业务模型。
在设备类型、应用场景、VLAN模型、业务标示映射方面,10GEPON与EPON相似,因而10GEPON的业务模型更容易学习,更容易接受。针对ONU设备类型,电信市场定义了不同的ONU设备类型,如SFU、HGU、SBU、MDU、MTU等,应用于不同的业务场景。10GEPON沿用原EPON的ONU设备类型,对各类型的接口定义稍作修改,而用户模型和业务模型沿用EPON的模型。
二是EPON、10GEPON有相似的业务参数。
10EPON和EPON的配置、性能、告警参数来源于同一规范,业务模型比较简单,10GEPON仅增补相关参数。EPON有较完善的故障诊断手段,10GEPON可以完全沿用EPON的故障诊断参数方法,只需要通过简单配置,修改精度和范围。在带宽规划参数方面,EPON规范中定义了3种带宽类型:固定带宽、保证带宽、尽力而为带宽。10GEPON带宽类型与EPON一致,只有少量参数待修改,如DBA可配置带宽、精度、步长。此外,10GEPON只需要修改少量的参数即可沿用EPON的配置、性能、告警。
三是10GEPON与EPON有一致的认证方式、一致的认证流程、一致的开通流程。
如图1所示,在管理模式上,EPONONU具有多种管理模式,包括扩展OAM、扩展OAM+ SNMP、扩展OAM+TR069三种方式。10G EPON管理模式沿用EPON的扩展OAM定义,增加10G EPON相关的扩展OAM定义。
在北向接口上,10GEPON的北向接口与EPON完全兼容,10GEPON完全重用EPON接口参数。10GEPON接口无需重新开发,业务支撑系统无需修改,整个运维流程不变。
运维护航,10GEPON 乘风破浪会有时
作为EPON下一代技术,10GEPON技术及产业链呈现出蓬勃发展的态势。
国内外主流运营商都非常关注10GEPON技术,部分运营商在进行10GEPON技术和设备的评估,如日本的NTTdocomo、韩国的KT、法国电信、意大利电信、中国***中华电信等。部分运营商已经开展10GEPON的现场试验。
在成熟的EPON运维方案基础上,一脉相承的10GEPON运维方案已经水到渠成,静待10GEPON扬帆启航,乘风破浪。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EPON
