新品快讯
TDK推荐SMD型LAN用脉冲变压器
TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开始量产。该新产品与敝社以往产品相比,不仅保有同等的电气特性(电感: 200µH min.,插入损耗: 1.5dB max.),而且,其产品设计可适用于自动化工法,实现了产品质量的提高以及安定供给。该产品不仅增加了电线自动卷线功能,与电极接合处的连接也实现了自动化热压缩结合(thermo compression bonding),在生产工艺方面进行了充分合理的设计。
特别在使用于模块(module)的情况下,敝社以往的产品在装载时,基板与脉冲变压器是先通过手动方式进行配线处理。然后,为保持其安定性还需要使用树脂来固定基板和零件。而该SMD型新产品,可利用回流(reflow)方式一次完成基板装载,从而可以简化生产工序。
除此之外,该产品充分发挥SMD的优势,在与共模滤波器(用于除去差分传输噪声)并用的情况下,与以往产品相比,实现了实装面积的进一步缩小,可以满足顾客的需求。
该产品用来传送高速LAN(如100BASE-TX)差分传输脉冲信号,主要用于数码家用电器。
主要应用
数码家电等等。
主要特点
兼容自动卷线工法的SMD产品,实现顾客对产品形状的需求;
对应自动装载,回流焊接,无卤素基板。
主要特性
电感 200µH min.
插入损耗 1.5dB max.
线间容量 35pF max.
可耐电压 AC 1500V/1 minute
使用温度范围 0°C~+70°C
形状 4.5×3.2×2.8mm
