MPLS、SD-WAN、混合WAN三者的区别是什么
今日头条
1184人已加入
我们一直在讨论使用Internet做为整体广域网(WAN)策略的一部分。
但软件定义广域网(SD-WAN)与混合型广域网有何不同?
企业通常通过MPLS等专用数据服务连接其分支机构。在使用Internet的地区,通常是因为私有数据服务要么:过于昂贵,不可用,或是需足以保证备份连接。
为云设计网络
但越来越多的IT管理人员想知道该模型是否继续有效。更多企业应用程序已转移到云中。将流量带回到中央集线器然后再将流量发送到Internet上的意义要小于直接将Internet绑定的流量发送到Internet上的意义。是的,存有安全隐患,必须解决这种隐患,可是该原则仍然适用。
企业还厌烦MPLS服务的成本和供应延迟。他们着眼于与MPLS带宽对比,Internet带宽的成本相对较低,以及建立连接所花费的速度,并且再次想知道为何MPLS不能更像这样。
另外,多年来,Internet性能已得到显着改善,从而缩小了与MPLS的性能差距。
广域网中的安全性,控制性和可见性
SD-WAN为企业提供了使用Internet的安全性,控制性和可见性。SD-WAN在每一个部位和云中定位硬件或软件节点。这种节点产生跨基础传输服务的虚拟覆盖。流量路由和路径选择不是在IP层上完成,只是由SD-WAN依据用户定义的策略来完成。如今,所有SD-WAN都可以在Internet连接(例如4G,xDSL和电缆)上运行,而大部分SD-WAN还可以在MPLS等私有数据服务上运行。
SD-WAN
收集并共享有关其本地附加服务的统计信息,从而提供整个虚拟覆盖图上的性能情况图;
在这种节点内提供应用程序智能,以识别它们进到SD-WAN时的应用程序流量;
管理客户定义的策略,以确定怎样控制这种应用程序流,定义将用以识别跨虚拟覆盖的最好路径的网络标准;
实行流量控制或动态路径控制以将流量引导至最好可用路径。
SD-WAN或混合WAN?
SD-WAN应当单独于基础服务,但并非总是如此。
一个混合WAN使用Internet和专用数据业务,如MPLS的混和。与现如今很多拥有主动MPLS连接和被动Internet连接的办公室不同,混合WAN通常会另外使用这二种连接。他们将运行双活,并借助SD-WAN的智能来分配流量。
以上就是MPLS、SD-WAN、混合WAN这三者有什么不同的介绍。深圳市恒讯科技作为国内知名的IDC提供商,拥有包括数据中心专线、互联网专线、MPLS专线、云专线以及SD-WAN在内的多种产品,可为您提供专业、灵活、多样性的专线及SD-WAN组网解决方案。
fqj
