显示光电
iWDM响应光传送网新需求
随着综合信息服务和多媒体服务在运营商业务比重中的不断提升,作为承载基础的光传送网正面临着新的要求:一方面,更大的带宽需求正在产生,NGN、3G、IPTV、视频监控等业务发展促使网络进行改造升级;另一方面,电信业务的分组化、智能化趋势和社会信息化发展对传送资源有着多层次的需求,传送网应及时适应这种层次化的需求;再者,用户需求越来越呈现出多样性和差异化,传送网应具备足够的灵活性、可扩展性和快速反应能力来适应不断变化的用户需求。面对这些新要求,业内厂商正积极地对下一代光传送网的关键技术进行研发,并努力尽快形成新的产品和解决方案。
传统WDM面临多方挑战
自几年前起,业内专家就多次提出,传统的基于SDH和点到点WDM多波长传输网络结构正面临严峻挑战。专家们认为,这种挑战首先表现在数据业务量大导致的传送带宽颗粒低效适配问题上;其次是WDM网络的维护管理问题,传统的WDM网络对于信号在传输中的性能和告警等功能检测较弱;再次是WDM网络的组网能力问题,此前的WDM网络仅支持点到点或者环网拓扑,在光域基本没有或支持有限的组网能力。这也即是OTN技术出现的原因,它综合了SDH和WDM的优势并考虑了大颗粒传送和端到端维护等新需求,同时涵盖了未来全光网的范畴。
与此同时专家也提出,光传送网的智能化将是适应运营商业务全IP化的必然要求,它将使光传送网由静态基础网向动态业务网转型,使之具备自动完成网络带宽分配和动态配置资源的能力,从而对业务的调整和变化有更强的适应性,在快速向客户提供差异化业务的同时更能降低网络运维成本。
因此,顺着智能化的路径,中兴通讯日前在OTN上更前进一步,成功发布了其全新一代波分传送系统—iWDM。这一系统集WSON、PXC、L2交换及OTN技术于一身,具备智能控制平面、大容量光层和电层业务调度、电信级保护等多种功能,被认为可“充分满足运营商对于现在和未来阶段的网络传送需求”。
3“i”满足最新需求
“产品名称中就蕴含着它的核心理念。”在提到此次新品iWDM的最大特点时,中兴通讯承载网产品线传输产品副总经理陈宇飞表示,“所谓‘iWDM’,是根据客户需求和业务发展,使WDM解决方案和产品具备了3个‘i’的特点,即:面向IP,接口和处理IP化,适应承载IP业务的趋势;Intelligent,智能化,适应光网络智能化的趋势;High-Integrated,高集成化,适应产品形态与设计的集成化和低功耗趋势,有效减少用户的TCO。”
据了解,在面向IP化方面,iWDM拥有强大的IP接入,可以为交换机、路由器、BRAS等数据设备提供多种IP化接口,同时也可以接入TDM业务和SAN存储业务;可实现灵活的带宽管理,提供标准的透明汇聚封装,为业务提供刚性传输通道,确保传输质量,还可提供L2层带宽统计复用和封装,为业务提供弹性传输通道,有效提高波长资源利用率;同时全面支持G.709的OTN接口,在对业务信号透明传输的同时,能够进行精细化的管理,支持跨多域网络的管理和多厂家设备的互连联通。
在智能化方面,iWDM实现了多层次的业务疏导,以同一平台支持ROADM光层调度、OTN电层交叉、L2交换等3种业务调度方式,以及ODUk、GE、2.5G、10GE等丰富的调度颗粒,适用于更多的应用场景和更广的网络层次。其中ROADM光层调度方面可提供高灵活性的10维调度方案,同时支持高性价比的2维调度方案;OTN电层交叉方面可支持大容量的集中式交叉和分布式交叉,运营商可根据业务量和网络形态灵活选择配置;L2交换方面可支持带宽统计复用功能,实现对L2层业务的高效传输。
而为了更好地保护网络,中兴通讯同时推出了光纤级、波长级、子波长级、和L2层面的多种保护方式,光纤级采用线路1+1保护、光复用段共享保护方式,波长级采用光通道共享保护、光通道1+1保护方式,子波长级采用子波长通道1+1保护、子波长通道共享保护方式,L2层采用ESR保护方式。同时,iWDM网络引入了WSON控制平面,提供了快速业务开通、抗多点失效和业务等级服务等智能化特性。另外更以网络规划软件ZXTOP、网络管理软件NMS/EMS形成了较完善的网络管理方案。
在高集成化方面,iWDM以更小的单板尺寸、更高的子架集成度极大节约了机房空间,以新工艺、节能设计有效降低了设备功耗;同时由于在材料、包装、运输等环节进行的“绿色”处理,iWDM全面符合RoHS、《电子信息产品生产污染防止管理办法》等国内外各项环保标准要求。
“此次iWDM在节能环保上的成果很出色。实验验证,以80波为例,iWDM比传统WDM减少了高达70%的空间;在功耗上,不管是40波还是80波,iWDM都比传统WDM节约了15%以上。”陈宇飞介绍说。对于目前非常看重环保成绩甚至将其列入财报公开的国内运营商而言,这一点无疑十分具有吸引力。
而此次中兴通讯的新iWDM产品更是个完整端到端的系列,既包括具有超长距、大容量特点的长途干线产品ZXWMM920,又有可大容量交叉智能调度的ZXONE8600,以及可实现多业务灵活组网智能调度的城域产品ZXMPM820和具高集成度、粗密波合一的城域边缘产品ZXMP M720。
“对于中兴通讯承载网而言,iWDM具有战略性意义,它是业界波分传送系统的一种发展趋势。”中兴通讯承载网产品经营办公室产品总监刘诗逸认为。
