lte技术
CDMA向LTE网络平滑年轮
移动数据业务的高速增长,使得出现了很多需要高吞吐量、低时延的业务,比如视频通话、视频点播(流媒体)、在线游戏、P2P下载等。这对基于CDMA技术的3G网络提出了更高的要求,随之出现了很多3G增强技术,如有HSDPA、HSUPA、EV-DORev.B、EV-DOAdvanced等,EV-DORev.B在其典型带宽5MHz时,峰值下载速率能达到14.7Mbit/s,在一定时期内可以满足用户的业务需求。
但从长期来看,需要一种可以在较长时期内支撑移动数据业务发展的技术,为此3GPP推出以OFDM技术为核心的LTE。3GPP将LTE的角色定位为与其他技术在“低速移动宽带无线接入”领域展开竞争,提供给用户更高的数据速率、更高的小区容量、更低的延迟时间、降低用户以及运营商的成本。系统在传统移动通信网络基础上引入IP网络的特点,以更好地支持IP多媒体业务。为了提高分组业务的性能,演进系统的架构趋于扁平化,减少了中间节点数量,简化接入网结构。这种系统结构和体系的改变使得LTE较现有3G网络架构减少了接口,同时成本降低,并且更易于对设备进行维护管理,在性能上减少了数据传输延迟。从目前情况看,LTE必将成为下一代移动通信的主流技术。
为了达到更高的系统性能,LTE在网络结构、空中接口上相对3G技术,有颠覆性的改动。如果按照传统的演进思路,从CDMA演进到LTE,势必要建立一张独立的LTE网络,无法利用现有的CDMA网络。目前站址、传输、天馈资源获取,建设难度日益增大,演进带来的高CAPEX、OPEX将成为运营商面临的极大挑战。
策略:平滑演进,充分保护运营商投资
CDMA到LTE的演进,不是一蹴而就的转换,而是一个逐步的、长期共存的过程,这就要求现在部署CDMA网络时,充分考虑今后能平滑演进到LTE,保护运营商现有CDMA网络的投资。从接入网层面看,平滑演进要求充分利用现网基站设备,做到演进时能共站址(零占地)、共传输、共射频天馈系统。
作为全球出货量最大的CDMA设备供应商,中兴通讯在下一代软基站系统的研发中,充分考虑了CDMA网络向LTE演进的平滑性,最大程度保护客户的投资。
中兴通讯统一的软基站平台采用了先进的SDR技术,支持包括CDMA、GSM、WCDMA、TD-SCDMA及LTE等不同制式产品。通过SDR技术,网络升级和演进只需添加或更换基带处理板,其余通过软件配置的方式即可实现。中兴通讯业界率先在BBU产品中使用了MicroTCA平台技术,该技术可使基站具有更好的可扩展性和更高的可靠性,因而能满足更长时期无线网络的升级和演进需求。而且,统一且标准化的平台能缩短新产品研发周期,并有效降低研发费用。
建设CDMA网络时,可同时进行LTE网络的规划,基站到BSC或EPC传输资源可以共享,在未来需要时,可直接插入LTE基带板,加上软件升级就可将网络升级为支持LTE。网络架构如图1所示。
图1 CDMA向LTE演进网络部署示意图
当CDMA、LTE共用同一个频段时,可按照业务部署,在不同制式间灵活配置频谱资源。中兴通讯解决方案可以用同一射频链路支持,无需增加额外的射频硬件。这样,不使用合路器也能做到共天馈系统,没有插损,提升了系统覆盖水平,节省演进成本。CDMA、LTE共用同一频段时,频率配置的两个典型场景如图2、图3所示。
部署:CDMA与LTE双网并存,LTE热点覆盖
据CDG预测,4G用户与3G用户有一个长期的共存期,如图4所示。
图4 CDG 3G/4G网络用户发展预测
CDMA向LTE的演进,是逐步发展的过程。CDMA1x/DORev.A网络,先演进到EV-DORev.B,满足当前的用户需求,待部署LTE条件具备后,在城市热点地区部署LTE网络,再逐步扩大覆盖范围。二者优势互补,CDMA网络提供中低速率的广覆盖,LTE网络提供高速率的热点覆盖,二者长期共存,如图5所示。
图5 CDMA网络演进路线
中兴通讯是业界第一个推出SDR软基站解决方案的设备提供商,其SDR基站平台于2006年被首次采用,并在WiMAX产品上得到验证。2007年初,中兴通讯启动了第二代支持多种无线技术的统一基带池平台的研发。目前,该平台已被成功应用于CDMA、WiMAX、TD-SCDMA及GSM/WCDMA产品。在2009年,基于该平台的LTE产品也将正式发布。
中兴通讯SDR软基站解决方案能大幅降低网络的TCO。该方案仅用了一个接入网(低CAPEX、OPEX),解决了网络扩展和无缝演进的问题,做到了演进过程中,双网共存、共站址、共传输、共天馈系统;另一方面,它能延长系统服务寿命,减少投资风险;该方案2008年基站功放效率已达到40%,并将于2009年达到50%,大大降低了能源消耗。其分布式基站产品(BBU+RRU)还具有空间占用少,快速安装等优势。
中兴通讯依靠统一的SDR软基站平台解决方案,可以提供更具成本优势的CDMA网络到LTE演进的系统解决方案,充分满足运营商在演进过程中双网并存、共站址(零占地)、共传输、共天馈的需求。使运营商能以更低成本(低CAPEX、OPEX)、更快的速度平滑升级现有CDMA网络到LTE,从而为提升运营商网络价值和利润做出更大贡献。
