stm32任务调度和管理
  STM32F103ZE的AHB时钟为72MHz,通过HSE的8M倍频到72M,然后APB1预分频系数为2,所以TIM2-7时钟为2*36M。由于定时器是16位,PSC寄存器最大为65536,不支持71999,所以只能以0.1ms计数。
  整个系统在获取时间的累增时,定义64位变量,即可运行很久的时间,不用担心溢出或者死机。定义64位变量有2个方法,一就是用long long 直接定义,通过sizeof测试为8个字节;二就是利用”stdint.h”,typedef uint64_t u64。
  一般情况下,定时器计时结果算法公式为:Tout = (ARR+1)(PSC+1)/Tclk。Tclk即为时钟频率。
  准备工作
  •   1)建立一个struct
  typedef struct{
  void (*fTask)(void);
  u32 uNextTick;
  u32 uLenTick;
  }sTask;
  1
  2
  3
  4
  5
  •   2)任务列表
  static sTask mTaskTab[] =
  {Task_SysTick,    0, 0}  ,
  {Task1,           0, 100} ,   // 10ms执行一次
  {Task2,           0, 200}   // 200ms执行一次
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  •   3)初始化定时器
  void TaskTimer_Init()
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_SetCounter(TIM2, 0);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  •   4)获取启动后时间
  u64 GetTimingTick()
  return  TimingTick;
  1
  2
  3
  4
  •   5)任务执行期间获取系统时间
  在这里插入void Task_SysTick()
  u32 temp = TIM_GetCounter(TIM2);
  if(temp > 10000)
  TIM_SetCounter(TIM2,0);
  TimingTickHold = TimingTickHold + temp;
  temp = 0;
  TimingTick = temp + TimingTickHold;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
    运行实例
  #define  ARRAYSIZE(a) (sizeof(a)/sizeof((a)[0]))
  {Task_SysTick, 0, 0},
  {DATA_HANDLE, 0, 500},//50ms
  {Key_Scan,  0, 500}
  while(1)
  for(int i = 0;i < ARRAYSIZE(mTaskTab);i++ )
  if(mTaskTab[i].uNextTick <= GetTimingTick() )
  mTaskTab[i].uNextTick += mTaskTab[i].uLenTick;
  mTaskTab[i].fTask();
   文章整合自:CSDN
编辑:ymf
