4G新技术—LTE SON
lte技术
0人已加入
4G新技术—LTE SON
在未来的网络中,由于不同的网络共存,网络将变得更加复杂,大量无线参数和数据将使网络优化人员的工作量大幅提高,而运营商希望降低运营成本及人工干预。于是在这一背景下,EUTRAN系统的SON(自组织网络)特性被作为3GPP的重要研究方向。
    运营商对SON的需求渐增
    SON是在LTE的网络的标准化阶段由移动运营商主导提出的概念,其主要思路是实现无线网络的一些自主功能,减少人工参与,降低运营成本。
    NGMN中的移动运营商对SON的部署有强烈的需求,于是纷纷投入SON需求的研究,发布有关SON的白皮书和建议书。3GPP也在重点研究SON和当前电信管理网络的实现方案。欧盟也在进行两个相关项目,一个主要由欧洲主要运营商、设备商共同承担,从SON的技术方案、实现方法及验证平台入手,研究SON对网络运维产生的影响;另一项目是利用感知无线电和分布式感知原理进行前沿重点研究。
    3GPP确定接入网结构主要由演进型eNodeB和接入网关(AGW)构成。eNodeB由R6阶段的NodeB、RNC、SGSN、GGSN四个主要网元演进而来,eNodeB之间通过X2接口采用网格(mesh)方式互连,同时还建议当某eNodeB需要同其它eNodeB通信时,这个接口总是存在,支持处于LTE_ACTIVE状态下手机的切换。E-NodeB与AGW之间的接口称为S1接口,S1接口支持多对多的AGWs和eNodeB连接关系,eNodeB通过S1接口与EPC(EvolvedPacketCore)连接。3GPP EPS(Evolved Packet System)的结构中包含了X2和S1接口(图1),因此SON可以通过上述接口来完成。
LTE
图1 3GPP EPS结构图
    SON的四大功能
    LTE系统中的SON功能与ad-hoc自组织网络有很大差别。Adhoc网络是一种特殊的无线移动网络,网络中所有结点的地位平等,无需设置中心控制结点;网络中的结点不仅具有普通移动终端所需的功能,而且具有报文转发能力。与普通的移动网络和固定网络相比,ad-hoc具有无中心、自组织、多跳路由、动态拓扑四大特点,这使其在体系结构、网络组织、协议设计等方面与普通的蜂窝移动通信网和固定通信网有显著区别。
    而SON具有下述四大功能。
    自配置:eNodeB即插即入、自动安装软件、自动配置无线参数和传输参数、自动检测、邻接关系的自动管理等。自配制能减少网络建设开通中工程师重复手动配制参数的过程,减少网络建设难度和成本。
    自优化:根据网络设备的运行状况,自适应调整参数,优化网络性能。传统的网络优化,可以分为两个方面,其一为无线参数优化,如发射功率、切换门限、小区个性偏移等;其二为机械和物理优化,如天线方向和下倾、天线位置、补点等。自优化只能部分代替传统的网络优化。自优化包括覆盖与容量优化、节能、PCI自配置、移动健壮性优化、移动负荷均衡优化、RACH优化、自动邻区关系、小区内干扰协调等。
    自治愈:通过自动告警关联发现故障,及时隔离和恢复。
    自规划:动态地自动重计算网络的规划,如系统扩容时的站点规划和无线参数配置。
    SON的三大架构
    SON的架构分集中式、分布式和混合式三种,三种架构各有优缺点,不同的用例采用的架构不同,现在多数用例倾向采用混合式架构。
    集中式目前主要在网管系统上实现,分布式是通过SON分布式来实现。二者各有优缺点:集中式的优点是控制范围较大、互相冲突较小,缺点是速度较慢、算法复杂;分布式与其相反,可以达到更高的效率和速度,且网络的可拓展性较好,但缺点是彼此间难协调。混合式可结合两者的优点,但缺点是其设计变得更加复杂(图2)。
LTE
 图2 SON的三大架构示意图
    LTE SON标准研究最新进展
    关于LTE SON的标准推进,3GPP设置了4个技术专家组进行标准制定,分别进行GERAN(GSM和EDGE无线接入网)、RAN(无线接入网)、SA(业务与系统方面)、CT(核心网与终端)的研究。
    其中SA5工作组的研究原则是与3G体系架构和网络设备技术发展保持同步,研究与之相适应的网络管理框架和管理需求。2008年4月21日至25日,3GPP标准组织SA5工作组在成都召开SA5#59会议,决定成立SON子工作组,专门讨论SON相关议题(eNB自动发现、自动安装、自动配置、自动优化和自动恢复等)。运营商如沃达丰、T-Mobile要求尽快完成标准制定。
    RAN3主要讨论SON的相关用例需求和解决方案,定义X2/S1的接口部分。RAN3在今年需完成四个主要用例研究,分别是覆盖与容量优化、移动健壮性优化、移动负荷均衡优化和RACH优化。
    挑战
    无线系统是非常复杂的系统,仅3G系统的性能指标就有几千个,配置参数也有上千个,这么多输入输出的系统,要想进行自动优化非常困难,需要使用许多高级数学理论才能达到效果,因此业界需要研究一个适宜的网络架构。中国三家运营商的网络规模大、覆盖广,可采用分布式SON架构,因为其响应速度快、扩展性好,可减少其对网管系统的依赖。
标准方面,SON在未来要支持开放的接口及互联互通,支持多厂商SON功能的互联。
    算法方面,业界需进一步研究SON的算法,使其更加高效、收敛速度更快。此外由于某个参数的调整会影响到其它相关性能,因此需进一步评估其产生的增益以使运营商可以了解SON的相关功能是否真正起到作用或带来其它负面效果。
    另外,目前人们对SON的研究领域较少,主要集中在自配置和自优化,未来需进行更多用例方面的研究,如保证用户的QOS、网络参数优化等。
    最后,终端最贴近用户需求,网络能够直接反应用户感受,终端的反馈也能为网络提供问题检测及跟踪能力。因此网络与终端厂商需共同参与SON的研究,以达到最佳效果,
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • LTE
