STM32 RTC闹钟的中断和唤醒待机模式
  RTC代表的是实时时钟的意思,因为它提供的时钟基准比较准确所以用处还是很多的。
   RTC全局中断:
  void RTC_IRQHandler()
  if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!=RESET) //是否闹钟中断发生
  printf("THE ALARM  READY =%d \r\n",RTC_GetCounter());//输出此时的秒数
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  RTC_EnterConfigMode();
  RTC_WaitForLastTask();
  RTC_SetAlarm(40+RTC_GetCounter());   //配置下次闹钟为40s后
  RTC_ExitConfigMode();
  PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
  if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)!=RESET)  //是否秒中断发生
  printf("Time is  =%d \r\n",RTC_GetCounter()); //输出此时的秒数
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清除秒中断标志位和溢出位
    待机唤醒:
  待机模式是功耗最低的一种模式。外部复位(NRST 引脚)、 IWDG 复位、 WKUP 引脚上的上升沿或 RTC 闹钟事件发生时,STM32从待机模式退出。其中外部复位和WKUP的方法比较简单。主要讲一下RTC闹钟唤醒。这两个程序一个是让STM32的一个管脚接按键,按键按下的时候STM32进入待机状态,当40秒的闹钟到来时唤醒STM32.另一个是当按键按下时候进入待机状态,闹钟设置为5S秒后,闹钟来临时唤醒STM32。
  void RTC_Init()
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
  BKP_DeInit();
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  RTC_WaitForSynchro();
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  RTC_SetCounter(0);    //设置计数初始值
  RTC_SetPrescaler(32767);
  RTC_SetAlarm(40);      //闹钟定时40S
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断  它的优先级要小于按键
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  void EXTIX_Init(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);//配置按键PC5为外部中断
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //外部中断的优先级高于RTC
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  void EXTI9_5_IRQHandler()    //按键对应的外部中断
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  PWR_EnterSTANDBYMode();    //进入待机模式
  void RTC_IRQHandler()        //RTC的中断
  printf("TIME IS =%d \r\n",RTC_GetCounter());
      文章整合自:eeworld
编辑:ymf
评论(0)
发评论
鲈鲤1 2023-02-16
0 回复 举报
为什么使能的是秒中断 而不是闹钟中断 收起回复
鲈鲤1 2023-02-16
0 回复 举报
这个是不是错的啊 收起回复
