智能主机概述、选型及应用
今日头条
1191人已加入
XL80X智能主机概述
XL80X智能主机,配置RS485、Ethernet、USB、CAN、XBUS等通信接口,读取数据,存储、计算、分析、协议转换等等处理后,无线上传:
XBUS总线用于扩展XL I/O模块;
RS485、Ethernet、USB、CAN等接口,可读取支持相应接口设备输出的数据;
XL80X智能主机,对读取的数据处理后,转发至上级平台; 支持MQTT、SOAP、API、Modbus RTU/TCP,及其它工业,以及电力行业通信协议;
支持XL/9-IoT协议,推送数据至MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库; 可设计开发客户指定的通信协议;
可植入My SQL数据库;
软件标配功能是通信协议转换。
XL80X智能主机应用概述
XL80X智能主机,读取智能化程度更高、控制系统更复杂及数据量更大的机器设备运行数据:
读取注塑机、SMT、机加工、机器人等设备控制系统数据;
读取检测仪器、精密设备的数据,如光纤熔接机,生产过程质检环节测试检测设备,元器件IQC检测仪器等;
读取大容量PLC,或专业工控机,控制系统的数据,如印刷机、空压机、制冷机、喷涂系统、产线设备等等;
可植入数据库、XL.Smart应用软件,保存、处理数据;
通过Ethernet或Wi-Fi,推送数据至MES、ERP及其它软件平台;
可按机器设备通信协议标准设计开发相应协议。
选择LoRa通信及应用
LoRa通信方式的选择:
按国家、地区,配置通讯模块频段;理想距离可达10Km。有遮挡环境,传输距离约300m至1000m;
对采集点数据量小,需要Ethernet、RS485、CAN、USB 等通信接口读取数据,要联接多台设备,选择XL80智能主机,配置LoRa通信;
XBUS,可扩展多个XLDX、XLAI、XLAO等I/O模块,采集运行、工艺信号,输出开关信号起、停设备。
应用:
采集空压、制冷、配电等通用辅助设备运行数据;
采集机加工设备,电焊机机等的运行数据;
采集生产设备、产线的运行数据,吹塑机,SMT线,涂装线、纺织机器、印刷机器等。
选择4G/NB通信及应用
LTE/NB-IoT通信方式的选择;
数据采集点非常分散的应用。
应用:
环保监控设备运行监测:设备运行、用电数据,VOC、SO2、HS等等气体浓度,流量、压力、温度、PH值、水质等;
租用设备运行监测:采集设备运行数据,停机、待机、运行、故障等时间,设备运行的主要工艺数据;
泵房、污水处理厂、自来水厂数据采集、远传。
技术说明:
可接入中移动One NET,华为、阿里,亚马逊等公有云,或企业私有云;
数据直接接入用户指定云平台,不需经过任何第三方(包括信立科技 )平台进行转发或中转。
选择Wi-Fi通信及应用
Wi-Fi通信方式的选择:
适用于工厂车间内的数据采集和无线传输且有局域网Wi-Fi覆盖的区域。
应用场景:
工厂车间有独立的工业数据Wi-Fi网络或是Wi-Fi网络可用于传输数据;
从采集点,通过LAN直接推送数据至监控服务器。
I/O模块选择及应用
XL80X智能主机通过XBUS总线,扩展信号输入、输出模块:
XL80X扩展的I/O模块数量理论上不受限制;
I/O模块可选:XLDX(4DI/0-4DO)、XLAI(0-4AI)、XLAO(0-4AO) ;
XLDX开关信号模块:DI可接入无源、有源接点,及NPN信号;DO是继电器信号输出;
XLAI模拟信号输入模块:可选温度传感器(PT100、PT1000、Cu50,以及S、J、K型的热电偶),4~20mA,0~20mA,0~5V,等信号输入;
AI输入是DC4-20mA时,支持两线制接线;信号输入带隔离,无需再配信号隔离器;
XLAO模拟信号输出模块:支持4~20mA,0~20mA,0~5V,等信号输出。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主机
