给大家分享一个非常简单的IO输入输出框架
在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的IO口,输入有霍尔传感器、红外对管等,输出有LED、电源控制开关等。
如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成IO的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次 IO 的修改,对于底层开发人员来说,可能都是一次挑战。
因为一旦有某一个 IO 配置错误,或者原来的配置没有修改正确(比如一个 IO 在原来的硬件适配中是输入,之后的硬件需要修改成输出),那么你很难查出来这是什么问题,因为这个时候不仅硬件修改了,软件也修改了,你需要先定位到底是软件问题还是硬件问题,所以一个好用的 IO 的配置框架就显得很有必要了。
有道友会说,不如使用 CubeMx 软件进行开发吧。
1、这个软件适用于 ST 单片机,以前还能用,现在,除非你家里有矿,不然谁用的起STM32?基本上都国产化了(虽然有些单片机号称兼容,但到底还是有些差异的)。
2、公司原本的代码就是使用标准库,只是因为IO 的变化,你就需要把整个库换掉吗?时间上允许吗?你确定修改后不会出现大问题?
3、国产化的芯片可没有所谓的标准库和HAL库供你选择,每一家都有各自的库,如果你的产品临时换方案怎么办?
4、HAL 效率问题。
今天鱼鹰介绍一个简单实用的框架,可用于快速增加或修改IO配置,甚至修改底层库。
假设有3个 LED 作为输出、3 个霍尔传感器作为输入:
输入配置代码:
#define GPIOx_Def GPIO_TypeDef*#define GPIOMode_Def GPIOMode_TypeDef
typedef struct{ GPIOx_Def gpio; uint16_t msk; GPIOMode_Def pull_up_down; } bsp_input_pin_def;
#define _GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx) [id].gpio = (GPIOx_Def)gpiox, [id].msk = (1 《《 pinx), [id].pull_up_down = (GPIOMode_Def)pull#define GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx) _GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx)
#define bsp_pin_get_port(gpiox) ((uint16_t)((GPIO_TypeDef *)gpiox)-》IDR)#define bsp_pin_get_value(variable,id) do{ bsp_pin_get_port(bsp_input_pin[id].gpio) & bsp_input_pin[id].msk ? variable |= (1 《《 id) : 0;} while(0)
#define BSP_GPIO_PUPD_NONE GPIO_Mode_IN_FLOATING#define BSP_GPIO_PUPD_PULLUP GPIO_Mode_IPU#define BSP_GPIO_PUPD_PULLDOWN GPIO_Mode_IPD
typedef enum{ PIN_INPUT_HALL_0 = 0, // 输入 IO 定义 PIN_INPUT_HALL_1, PIN_INPUT_HALL_2, PIN_INPUT_MAX}bsp_pin_input_id_def;
static const bsp_input_pin_def bsp_input_pin [PIN_INPUT_MAX] = { GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_0, BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOA, 0), GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_1, BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOB, 8), GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_2, BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOE, 9), };
// 单个 IO 初始化函数 void bsp_pin_init_input(GPIOx_Def gpiox, uint32_t msk, GPIOMode_TypeDef pull_up_down){ uint32_t temp;
assert_param((msk & 0xffff0000) == 0 && gpiox != 0);
temp = ((uint32_t) gpiox - (uint32_t) GPIOA) / ( (uint32_t) GPIOB - (uint32_t) GPIOA);
/* enable the led clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA 《《 temp, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = (GPIOMode_Def)pull_up_down; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = msk; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init((GPIO_TypeDef*)gpiox, &GPIO_InitStruct);}
// 所有 IO 初始化void gpio_input_init(){ bsp_input_pin_def *info;
info = (bsp_input_pin_def *)&bsp_input_pin;
for(int i = 0; i 《 sizeof(bsp_input_pin)/sizeof(bsp_input_pin[0]); i++) { bsp_pin_init_input(info-》gpio, info-》msk, info-》pull_up_down); info++; } }
// 最多支持 32 个 IO 输入uint32_t bsp_input_all(void){ uint32_t temp = 0;
bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_0); bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_1); bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_2);
return temp;}
// 读取单个 IO 状态uint32_t bsp_input_level(bsp_pin_input_id_def id){ return (bsp_pin_get_port(bsp_input_pin[id].gpio) & bsp_input_pin[id].msk) ? 1 : 0;}
typedef enum{ HW_HAL_LEVEL_ACTIVE = 0, // 可直接修改为 0 或 1,另一个枚举值自动修改为相反值 HW_HAL_LEVEL_NO_ACTIVE = !HW_HAL_LEVEL_ACTIVE,}hw_input_hal_status_def;
typedef struct { hw_input_hal_status_def hal_level0; uint8_t hal_level1; uint8_t hal_level2;}bsp_input_status_def;
bsp_input_status_def bsp_input_status;
int main(void){ USRAT_Init(9600);//必须,进入调试模式后点击全速运行
gpio_input_init();
while(1) { uint32_t temp = bsp_input_all();
bsp_input_status.hal_level0 = (hw_input_hal_status_def)((temp 》》 PIN_INPUT_HALL_0) & 1); bsp_input_status.hal_level1 = ((temp 》》 PIN_INPUT_HALL_1) & 1); bsp_input_status.hal_level2 = ((temp 》》 PIN_INPUT_HALL_2) & 1); } }
调试的时候,我们可以很方便的查看每个 IO 的状态是怎样的,而不用管 0 或 1 到底代表什么意思:
输出配置代码:
typedef struct{ GPIOx_Def gpio; uint32_t msk; uint32_t init_value; } bsp_output_pin_def;
#define _GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init) [id].gpio = gpiox, [id].msk = (1 《《 pinx), [id].init_value = init#define GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init) _GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init)
#define _bsp_pin_output_set(gpiox, pin) (gpiox)-》BSRR = pin#define bsp_pin_output_set(gpiox, pin) _bsp_pin_output_set(gpiox, pin)
#define _bsp_pin_output_clr(gpiox, pin) (gpiox)-》BRR = pin#define bsp_pin_output_clr(gpiox, pin) _bsp_pin_output_clr(gpiox, pin)
typedef enum{ PIN_OUTPUT_LED_G, PIN_OUTPUT_LED_R, PIN_OUTPUT_LED_B, PIN_OUTPUT_MAX}bsp_pin_output_id_def;
static const bsp_output_pin_def bsp_output_pin [PIN_OUTPUT_MAX] = { GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_G, GPIOA, 0, 0), GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_R, GPIOF, 15, 0), GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_B, GPIOD, 10, 0),};
void bsp_pin_init_output(GPIOx_Def gpiox, uint32_t msk, uint32_t init){ uint32_t temp;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = (GPIOMode_Def)GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = msk; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
if(init == 0) { bsp_pin_output_clr(gpiox, msk); } else { bsp_pin_output_set(gpiox, msk); }}
void bsp_output_init(){ bsp_output_pin_def *info;
info = (bsp_output_pin_def *)&bsp_output_pin; for(int i = 0; i 《 sizeof(bsp_output_pin)/sizeof(bsp_output_pin[0]); i++) { bsp_pin_init_output(info-》gpio, info-》msk, info-》init_value); info++; }}
void bsp_output(bsp_pin_output_id_def id, uint32_t value){ assert_param(id 《 PIN_OUTPUT_MAX);
if(value == 0) { bsp_pin_output_clr(bsp_output_pin[id].gpio, bsp_output_pin[id].msk); } else { bsp_pin_output_set(bsp_output_pin[id].gpio, bsp_output_pin[id].msk); }}
bsp_output_init();
while(1) { bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_G, 1); bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_B, 0); bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_R, 1); } }
这个框架有啥好处呢?
1、自动完成 GPIO 的时钟初始化工作,也就是说你只需要修改引脚即可,不必关心时钟配置,但对于特殊引脚(比如PB3),还是得另外配置才行。
2、应用和底层具体 IO 分离,这样一旦修改了 IO,应用代码不需要进行任何修改。
3、增加或删减 IO 变得很简单,增加 IO时,首先加入对应枚举,然后就可以添加对应的 IO 了。删除 IO时,只要屏蔽对应枚举值和引脚即可。
4、参数检查功能, IO 删除时,因为屏蔽了对应的枚举,所以编译时可以帮你发现问题,而增加 IO 时,它可以帮你在运行时检查该 IO是否进行配置了,可以防止因为失误导致的问题。
5、更改库时可以很方便,只需要修改对应的宏即可,目前可以顺利在 GD32 和 STM32 库进行快速更换。
6、对于输入 IO 而言,可以方便的修改有效和无效状态,防止硬件修改有效电平。对于输出 IO 而言,可以设定初始 IO 电平状态。
7、代码简单高效,尽可能的复用代码,增加一个 IO 只需要很少的空间。
8、缺点就是,只对同种配置的 IO 可以这样用。
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
