提升机轴颈磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,提升机在运行时极易受到料斗带打滑、跑偏等因素导致作用应力集中到轴承部位,造成轴承损坏进而导致轴承位出现磨损现象。
针对提升机轴颈磨损修复问题,传统的补焊工艺会对轴造成造成热应力集中,轴表面会出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。其中热应力集中,微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的轴经过补焊后均发生了弯曲或者断裂。所以重要设备的轴,尤其是高速轴或者重载荷轴均不会采取焊接工艺处理。而且在线补焊手工打磨会导致轴承位不同心,进而埋下设备隐患,在后续使用过程中会导致轴弯曲变形,造成更大的损失。
而采用索雷碳纳米聚合物材料技术,可以有极好的粘着力、抗压性及各项综合性能,通过现场快速施工即可对提升机轴颈磨损实现在线修复,只要露出磨损面即可,修复快速并且能有效避免设备的二次磨损提高设备使用寿命。
提升机轴颈磨损现场修复的步骤如下:
1. 表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油;
2. 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,直至出现金属光泽,增大材料粘结力;
3. 表面清洗:用无水乙醇清洗轴表面;
4. 确认轴表面无高点后,空试工装确认工装定位面准确无误;
5. 空试完毕后,拆卸工装,在工装内表面清洗干净后涂抹脱模剂SD7000;
6. 按比例调和碳纳米聚合物材料SD7101H,调和至均匀无色差为止;
7. 将调和好的SD7101H均匀涂抹至轴承位的表面,反复刮压,
8. 安装工装,然后加热固化以及提高材料性能;
9. 固化完成后,拆卸工装,最后装配轴承。
      责任编辑:tzh
