今日头条
随着社会的不断发展,人们的生活水平不断提升,对于医疗水平的要求也越来越高。现在各个大小医院也逐步发展起来,住院质量和条件都在原来的基础上提高了很多。文章对现代医院的消防安全和火灾预防的各种问题进行了全面分析并提出建议。
0 引言
大家都知道医院的人口比较密集,假如医院发生了火灾,医院的护士病人可能会一团乱麻,不知所措,这种情况引起的后果会很严重的。这种情况也会给医院带来很多的负面影响,让大家认为这个医院的安全隐患意识不够。因此,现代的医院在为各大群众提供良好医疗条件的同时,也同时应当做好安全措施,预防火灾的宣传也应当加大宣传力度。
1 医院火灾的危险性
因为医院的人数较多,所以需要疏通的人流较大,同时解救他们的难度就会相对提升,对于医院人员的安全有一定的威胁,火势在医院中很容易就会蔓延,医院的住院区域的建筑都是中间为大厅,然后两边都是各个的小隔间,楼层比较多,同时因为医院的病人比较多,当病人过多,单间放不下的时候,有些人就不得不住在医院的楼道了。这种情况下一旦发生火灾,必然影响人员疏散,从而导致火灾的大范围蔓延。如果突然发生了火灾,很难及时的疏散医院内的人员,火势容易迅速蔓延,难以控制,给消防人员的救灾工作带来困难。
许多医院年代已经久远,那些电气线路逐渐老化,大功率使用电路,超过电荷的正常用量。况且随着现代人生活环境的不断改变,人们吃的地摊上的小吃,快餐,都影响着人们的健康,使他们的身体素质和原来的那些人的身体素质大不一样。随着医院的生活环境和医院的治疗条件的提高,这些医院的医疗器械也比原来多了许多,原来那些仪器查不出来病,随着医学技术的发展,大多疾病医院也都能找到相应得原因。科技越来越发达,但是病人也越来越多。一些医院长时间没有更换电线,导致电路老化,且临时病人乱拉电线,插排,使用各种大功率,使电气线路超负荷使用,或者电线之间发生各种连线,电线外膜风化使得线路容易短路,造成火灾的发生。
2 医院容易出现的问题
现在医院的住院区域,占地面积有限,疏散通道不是那么畅通,且一般医院的安全出口通常晚上会上锁。原因一就是医院的病人比较多,并且医院的病床床位比较有限,为了可以更及时的对病人进行救治,一些医院只能在医院的楼道或者一些病房内增加床位,医院人员复杂,且通道特别拥堵,这也是在发生火灾时,难以疏通的原因之一。二是在晚上,为了保护医院的财产安全与病人的生命安全,夜间医护人员人为将安全出口锁闭,假如真的发生火灾,被锁在里面的病人必然会遭遇很大的难处,甚至可能会付出生命代价。
医院的消防人员执行起来工作,比较困难,因为医院的特殊性,医院必须24个小时工作,不能断电,消防监督的工作人员,就需要对医院的一些电路进行监测和定时检查,但是在检测时,很难做到面面俱到,全面检查,使其存在安全隐患。另外,医院对于人民生命安全非常重要,对于医院的安全保障,也必须时刻重视,对于一些可能存在的火灾隐患,就需要从根本上消除,保障人们的安全。
医院的有关管理人员不能够正确认识到消防意识的重要性,宣传不到位,且管理人员和医护人员消防防护措施做的不好。一是虽然医生的天职是救死扶伤,但是现在的社会腐化太严重,各个事业单位不再是把别人得利益放在第一位,而更加注重的是他们自己的经济利益,并不注重病人的安全和健康。当消防部门对其提出相适应的建议时,医院的负责人对其意见也只是口头答应,不去真正得落实,以至于这种隐患变得越来越大。二是单位消防措施坐的不好,医护人员消防安全意识不高,对其宣传力度不够大。
3 对于医院火灾预防的建议
从日常生活中,逐步形成防火意识,对于火灾安全问题,引起重视,从管理制度上,真正的体现出来,并且,应该对医院的一些电路定期全面检查,保障电路的安全性,避免由于漏电,引起火灾。当真正发生火灾时能够及时的提醒医护人员发生火灾,抓紧采用补救措施。
医院应该找那些专业人员对于医院的医生护士等医院工作人员进行培训,使他们具备一定的防火意识自己对于火灾发生时的紧急应对措施,从根本上避免火灾的发生,即使发生火灾,也可以第一时间,采取正确的应对措施,保障人员安全,及时控制火势蔓延,另外,培训他们及时救护病人的能力。医院与此同时也应当时常组织医护人员熟悉防火风险,让他们积极人员疏散演练。
医院也要重视防火知识的有关宣传工作,在医院中,宣传防火,使医院内的人员,可以了解到火灾的危害,以及具备一定的防火意识,医院的一些管理人员也可以请消防人员到医院进行定期的宣传讲解,扩大宣传范围,加强防火力度。
4 安科瑞限流式保护器与智能安全配电装置介绍
4.1产品概述
4.1.1 ASCP200-1 型单相电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-1 型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
4.1.2 AISD智能安全配电装置
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于学校、教育机构、医院、疗养院、康复中心、敬老院、酒店娱乐、商场商铺、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
4.2 产品功能特点
4.2.1 ASCP200-1型电气防火限流式保护器主要功能如下
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
4.2.2 AISD智能安全配电装置主要功能如下
供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源。
供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
电压监测。装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
事件记录。装置存储30条事件记录,可供用户查询。
通讯功能。装置配置RS485通讯接口,Modbus-RTU协议,可以远程读取相关数据。可选配无线通讯模块,无线方式将数据发送到云平台。
4.3 产品使用注意事项
4.3.1 ASCP200-1 型单相电气防火限流式保护器
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
4.3.2 AISD智能安全配电装置
在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为3kVA 时,后方用电设备的额定容量应不超过 3kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
智能安全配电装置器采用壁挂式安装,可以裸机挂墙安装,也可以落地安装,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
5 结语
综上所述,现代医院消防安全和预防火灾是十分重要的,医院应当高度重视消防安全与火灾的问题。相信我们国家的医院消防和火灾预防制度会越来越完善,病人会越来越安全。
责任编辑:tzh
