MAX6887, MAX6888 六/四路电源监控电路
新品快讯
29人已加入
概述
MAX6887/MAX6888多电压电源监视器具有多路电压检测输入、一路看门狗输入和三路输出。每路电压检测输入都具有由工厂设置的欠压和过压门限。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
MAX6887具有六路电压检测输入,而MAX6888则提供四路电压检测输入。当任何一路输入电压跌落至低于各自的欠压门限或手动复位/MR被触发时,/RESET产生复位输出。当任何一路输入电压超过对应的过压门限时,输出/OV有效。完整数据资料中的Selector Guide中列出了所监视的标准电源电压。
MAX6887/MAX6888提供了一个初始定时和正常运行定时分别为102.4s和1.6s的看门狗定时器。当看门狗定时器溢出时发出/WDO信号。将/WDO连接至手动复位输入/MR,当看门狗定时器溢出时就可产生复位。/RESET、/OV和/WDO为开漏输出。
MAX6887/MAX6888采用5mm x 5mm x 0.8mm、16引脚薄型QFN封装,可工作在宽广的-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
  • 六/四路电压检测器
  • 欠压和过压门限
  • 1%门限精度
  • 余量禁止和手动复位输入
  • 看门狗定时器
  • 开漏/RESET、/OV和/WDO输出
  • 180ms (最小)复位延时
  • 极少的外部元件
  • 小型5mm x 5mm、16引脚薄型QFN封装
  • 应用/使用
    多电压系统
    网络
    服务器/工作站/存储系统
    电信
    监控电路
    典型工作电路
