新品快讯
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA
概述
8通道可变增益放大器(VGA)和可编程8路混频器阵列MAX2036是针对高线性度、高动态范围以及低噪声性能的超声成像和多普勒应用而设计的。每一个放大器都具有差分输入和输出,总增益范围为50dB (典型值)。此外,VGA还具有极低的输出参考噪声,适合与10位ADC连接。
MAX2036 VGA经设计优化,绝对增益误差小于±0.5dB,以确保超声波束形成时的通道间聚集误差最小。器件的差分输出可通过外部无源抗混叠滤波器直接驱动超声波用ADC。每个放大器的输出还提供可使能或禁止的箝位功能,以限制输出信号,从而防止ADC过驱动或饱和。
器件的动态性能经过了优化,从而大大降低了失真,支持二次谐波成像。在VOUT = 1.5VP-P和fIN = 5MHz时,器件的二次谐波失真为-62dBc;在VOUT = 1.5VP-P和
MAX2036还集成了8路正交混频器阵列和可编程LO相位发生器,构成完备的CW波束成形方案。可以通过数字串行接口和单个高频时钟选择每个通道的LO相位,也可以由分离的4 x LO时钟直接驱动每对复杂混频器的LO。串行接口允许多个器件方便地进行菊链连接,以减少编程接口引线的数量。LO相位分配器可以设置在4、8、16正交相位。每个CW混频器的输入通路包含可选的低通滤波器,用于优化CWD噪声性能。这些混频器输出相加到I和Q差分电流输出。混频器和LO发生器设计用于实现优异的噪声性能:1.25MHz载波、1kHz偏移时为-155dBc/Hz。
MAX2036工作于+5.0V电源,VGA模式下每通道功耗仅为120mW,常规CW模式下每通道功耗仅为269mW。此外还提供低功耗CW模式,每通道功耗仅为226mW。器件提供带裸焊盘的100引脚TQFP (14mm x 14mm)无铅封装。在0°C至+70°C温度范围内能保证其电气性能。
关键特性
的超低输出参考噪声应用/使用
声纳系统
超声成像
引脚配置
