厂商新闻
Skyworks低噪声放大器从复杂变简单设计方案
Skyworks公司最新推出的低噪声放大器(LNA)产品可满足当今接收机设计严格的超低噪声指数和高线性度要求。这些放大器采用Skyworks公司增强型伪形态高电子迁移率晶体管(pHEMT)、硅锗(SiGe)和异质结双极晶体管(HBT)工艺制造,能够灵活地实现要求的增益和线性指标。LNA产品组成包括两级级联型LNA系列、分立封装的晶体管和高线性度的低噪声驱动放大器。
其中,两级级联型LNA系列由SKY65048-360LF、SKY65049-360LF和SKY65066-360LF组成,分别工作在0.7-1.2GHz、1.7-2.4GHz和2.3-2.7GHz频段。这些器件的裸片上集成了级间匹配网络,因此可以减少所需外部器件的数量。Skyworks公司的推荐原理图可以在高达18GHz范围内提供绝对稳定性,并提供大于18dB的反射损耗,同时能保持0.7dB的噪声指数。同样的版图设计适用于所有器件,因而极大地简化了所有可用频段的电路设计。
低噪声驱动放大器是接收机设计中的中间级放大电路的理想选择。这些低噪声驱动放大器具有平坦的增益相应、小于2dB的噪声指数和高线性度指标。这些放大器需要的外部元件很少,因而可以简化设计,降低总成本。
分立封装晶体管能够灵活地应用于众多低噪声应用。SKY65050-372LF和SKY65052-377LF是200um pHEMT器件,专门针对偏置低至2V、5mA的低功率应用而设计。SKY65052-372LF和SKY65051-377LF是400um pHEMT器件,适用于高线性度、低噪声应用。Skyworks提供的推荐匹配网络可以在高达18GHz范围内提供绝对稳定性能,同时还提供了必要的设计工具,可以方便用户设计定制的匹配网络。
图1:Skyworks Solutions公司的主要产品。
生产高可靠性模拟和混合信号半导体的Skyworks Solutions公司拥有广泛的前端模块和精密模拟产品系列,包括放大器、衰减器、检波器、二极管、定向耦合器、前端模块、混合器、基础架构射频子系统、混频器/解调器、移相器、PLL/合成器/VCO、功率分配器/合成器、接收机、开关和高科技陶瓷器件等。借助核心技术支持,Skyworks公司的产品能够支持汽车、宽带、蜂窝基础设施、能源管理、工业、医疗、军事和移动手机应用,帮助用户简化设计,从而实现竞争优势。
