影响科里奥利质量流量计测量精度的因素
今日头条
1188人已加入
科里奥利质量流量计是采用流体在振动管当中流动的时候,产生和质量流量成正比例的科里奥利力,从而制备出的一种直接质量流量计。现在,科里奥利质量流量计已经出现了单管式的,也就是通过两端固定在测量管上,在中点测量管的振动以及接近谐振的频率所激励,从而在管内的流体会产生科里奥利力,使得测量管当中的点前后产生方向不同的挠曲,使用电磁学以及光学原理来检测挠曲量,从而获得质量流量。这种流量计的误差会维持在±(0.15~0.5)%R,重复性误差会维持在基本误差的1/4~2/3;测量的范围度主要分布在(10∶1)~(50∶1)。
尽管从原理上来看,质量流量计不会因为压力、温度以及振动而受到影响,可是在实际使用的过程中,温度与压力都会不同程度地造成传感器出现刚性变形,进而影响到计量的准确性。
第一,操作温度的影响。在温度发生变化以后,质量流量计的传感器测量管刚性会产生变化,并且与温度之间存在一定的函数关系,所以能够被修正。每一台质量流量计内部都安装有Pt100,借此检测测量管的温度,主要目的就是要补偿因为温度的变化而对刚性所产生的影响。
第二,操作压力的影响。和温度相同,压力对于测量管刚性也会产生影响,可是影响较小,存在一定的规律性。在操作压力上升的时候,测量管会随之变硬,从而产生负向偏差;在操作压力降低的时候,测量管又会变软,并且产生正向偏差。因为流量表所标定的压力通常非常低,平均保持在0.1~0.3 MPa,在实际的生产当中可以忽略不计。
责任编辑:tzh
