紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
PCB
94人已加入
紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油墨变成固态的油墨。
    UV油墨在近10年中有了迅速发展,已经进入成熟阶段,而且被世界公认为无公害的油墨品种。在去年8月马来西亚举行的第七届亚洲辐射固化国际会议上,许多信息都表明目前世界辐射固化(包括EB固化和UV固化)材料的最主要应用领域是印刷工业。其主要品种包括:UV上光油、UV丝网印刷油墨、UV胶印油墨、UV柔印油墨、UV金属印刷油墨以及UV电子线路油墨等等。据资料介绍,1997年美国消耗的UV柔印油墨就已达到3000吨,而且每年还以9-12%的速度递增。
    近年来国内印刷用UV材料发展也比较快,据统计资料介绍,1998年国内UV印刷材料耗用量已超过2000l(包括国产和进口材料),其中主要用于UV上光,印刷线路板油墨和UV丝印油墨,此外,也有一些UV胶印油墨,UV凸印油墨等,UV柔印油墨使用量极少,尚处于起步阶段。
    UV柔印油墨在国外受到普遍重视和青睐,主要在于其具有以下一些特点:
    1.UV柔印油墨安全可靠,无溶剂排放、不易燃、不污染环境,适用于食品、饮料、烟酒、药品等卫生条件要求高的包装印刷品。柔印UV油墨在国外食品包装领域已应用多年,没有出现任何问题。
    2.UV柔印油墨印刷适性好,印刷质量高,印刷过程不改变物性,不挥发溶剂,粘度稳定,不易糊版堆版,可用较高粘度印刷,着墨力强,网点清晰度高,阶调再现性好,墨色鲜艳光亮,附着牢固,适合精细产品印刷。
    3.UV柔印油墨可瞬间干燥,生产效率高,适应范围广,在纸张、铝箔、塑料等不同的印刷载体上均有良好的附着力,产品印完后可立即叠放,不会发生粘连。
    4.UV柔印油墨物理化学性能优良。UV固化干燥的过程是UV油墨光化学反应,即由线型结构变为网状结构的过程,所以具有耐水、耐醇、耐酒、耐磨、耐老化等许多优异的物化性能,这是其他各种类型的油墨所不及的。
    5.UV柔印油墨用量省。由于没有溶剂挥发,有效成份高,可以近乎100%转化为墨膜,其用量还不到水墨或溶剂油墨的一半,而且可以大大减少印版和网纹辊的清洗次数,所以综合成本比较低。综合上述特点,UV柔印油墨无论从环保的角度、质量的角度、还是从技术发展的角度考虑,都具有明显的优势和发展前景。
    UV柔印技术在国内的推广应用从目前来看还有一个过程。一方面是对UV柔印技术的进一步认识和理解,另一方面是需要在设备、光源、配套器材及工艺技术等方面协同改进和完善。以下综合国内外信息谈及UV柔印技术应用中应注意的一些问题。
    1、UV光源:UV柔印每一个色组都需配备紫外光源。不同颜色的UV柔印油墨吸收紫外线的能力不同,例如黄和品红色吸收能力较低,容易固化干燥,而蓝色和黑色吸收紫外线能力强,较不易干燥。可以根据不同颜色分配UV灯的功率,以保证各色UV油墨的合理干燥,同时也可节省能源。要注意UV光源老化,及时更换紫外灯管,防止固化不彻底,造成粘连。紫外灯管一般寿命为1000小时,频繁启动会明显缩短灯管寿命。
  2、网纹辊:使用UV柔印油墨时,网纹传墨辊的网眼角度最好是30°或60°。以下为几种常用规格的陶瓷网纹辊。
    2O0线9.5-11.0BCM网纹辊:可印不透明的实地图案。
    360线4.5-6.5BCM网纹辊:可印实地和线条图案。
    550线3.OBCM网纹辊:可印连续调图像产品。
    650线2.5BCM网纹辊:可印连续调图像产品。
    800线2.0BCM网纹辊:可印精细连续调图像产品。
    3、橡胶辊:胶辊必须能抗紫外油墨,通常使用的橡胶辊一般为EPDM橡胶(三元乙丙橡胶)或硅橡胶制成。
    4、版材:虽然目前使用的柔印感光版材基本上都可以用于UV柔印油墨,但最好还是选用抗紫外油墨性较好的版材,例如杜邦的 UVP-67开型版材等。
    5、油墨粘度UV柔印油墨的使用粘度略大于水基墨或溶剂。
