微电脑时控开关是否需要定期更换电池
今日头条
1193人已加入
明确的是时控开关的电池是需要更换的。
关于定期更换没有具体的期限,因为根据不同品牌电池的耐用程度,电池的使用期限也是不同的,所以电池更换是没有一个具体的“定期”期限。
市场上两款时控开关:按键式时控开关和蓝牙时控开关。
按键式时控开关在不接通220V交流电的情况下,屏幕出现数字模糊不清或者数字不显示就需要更换电池了。
蓝牙时控开关分为基础款和工程款两种:
1.基础款是内置电子(纽扣电池),是不能自动充电的,需要两到三年手动进行更换。
2.工程款为外置电池仓(7号电池),开关出现定时不准的情况下,及时更换电池。
时控开关更换电池后,需要重新设置定时时间。更换电池后,之前设置的校时、定时时间等等都会被取消,简单理解就是更换电池开关就恢复出厂设置了,所以需要重新进行校时(蓝牙时控开关联网自动校时)、设置定时时间。
责任编辑:tzh
