冷轧机涨轴轴头磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
涨轴是通常安装于某种机具上,是一种用于套置并固定一个卷料管,并能在需要时方便料管取下的器具。这种轴类应用于卷筒机、压花机、复卷机等各类相关机械配套使用,一般是起比较重要的辅助作用。
一、铝制厂冷轧机涨轴轴头磨损背景介绍:
涨轴主要起固定铝带卷的作用,转速不是很高,最高转速不高于600转每分,涨轴轴头位共有两盘轴承,外侧轴承位磨损深度0.1mm,内侧轴承位磨损小,尺寸为:240.05mm,轴承型号:32048HC ,运行温度:小于60℃。在工作中已经出现了大幅度振动和严重噪音的情况。
二、设备如何快速修复
企业想用电刷镀工艺来解决这个冷轧机涨轴轴头磨损问题,但是了解了设备参数之后,虽然设备转速慢,但是受力比较大,刷镀的强度不足以承受这么大的作用力。生产在即,也没办法再去补焊修磨,况且补焊后的材质会发生变化,后期断轴的可能性也比较大。在多方对比后,企业决定采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行现场快速修复,该材料是一种抗高温、抗强腐蚀并可以机加工的金属修复、保护复合材料,此材料具有良好的粘结力和机械性能,不仅具有金属所具有的强度、硬度,还具有金属不具备的退让性。
三、冷轧机涨轴轴头磨损修复的过程:
1、查看设备情况,测量磨损尺寸,加工工装。擦拭油污固垢,烤油,打磨去除腐蚀杂质。用无水乙醇清洗待修复位和工装;
2、调和SD7101H材料,涂覆到待修复位置,厚度要合适,确保工装安装到位后,有多余材料挤出,在工装内壁、端面、螺栓处要涂抹脱模剂;
3、安装工装,在安装前要在工装内壁再涂抹一层SD7101H,防止材料涂抹厚度不够。
4、去除多余材料,加热固化,清理表面多余材料,回装部件时再在修复面涂一层材料。开机试运行。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
