CAT-AX41-IM11B CAT-AX41-IM11B 信号继电器
KANA 发表于 2021-07-25 00:00:05
数据:
电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
产品类型
继电器
继电器类型
IM 继电器
电气特征
线圈特性
包覆成型线圈, 敏感版本, 超高灵敏度版本
端子开关负载(最小值)
.1mA @ .0001V
端子极限断开电流 (A)
2, 5
端子电压额定值 (VDC)
220
端子电压额定值 (VAC)
250
信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW)
50, 100, 110, 140, 200
信号继电器线圈电压额定值 (VDC)
1.5, 2.4, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC)
220
信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC)
250
信号继电器线圈励磁系统
单稳,直流,极化, 双稳态、1 个线圈
线圈类型
单稳态, 双稳态
端子极限连续电流 (A)
2, 5
线圈电阻 (Ω)
1029, 1315, 1440, 145, 16, 178, 180, 194, 203, 23, 234, 250, 257, 2880, 360, 405, 4120, 500, 579, 58, 64, 810, 90, 91
端子极限关合电流 (A)
2, 5
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000000
相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000, 1800, 750
电压驻波比(高频参数)
1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz
线圈/端子间绝缘初始电介质类
1000 V – 1500 VA, 1500 V – 2500 VA
端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
1500, 1800
端子极限短时电流 (A)
2, 5
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1500, 750
驱动系统
直流
线圈功率额定值类
50 – 300 mW
信号特征
隔离(高频参数)
-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
插入损耗(高频参数)
-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz
主体特性
重量
.75 g [ .026 oz ]
绝缘特性
端子和线圈间 2000 V 初始浪涌耐受电压, 端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
接触件特性
信号继电器端子类型
PCB-SMT, PCB-THT
信号继电器触点额定电流 (A)
2, 5
信号继电器端子排列方式
2 Form C (2 CO)
端子材料
AgNi+Au, 钯钌+金
端子极数
2
端子特性
分叉/双触点, 单触点
端子电流类
0 – 2 A, 0 – 5 A
端子电镀材料
金
端接特性
端接类型
表面贴装, 通孔
机械附件
信号继电器安装类型
印刷电路板
尺寸
尺寸 (L x W x H)(近似值)
10 x 6 x 5.65 mm [ .393 x .236 x .222 in ]
高度类(机械)
0 – 6 mm
长度
10 mm [ .393 in ]
长度类(机械)
0 – 10 mm
高度 (mm)
5.65
高度 (in)
.221, .222, .228
宽度 (mm)
6
宽度 (in)
.222, .236
宽度类(机械)
0 – 6 mm
使用环境
工组温度范围 (°C)
-40 – 85
环境温度类
70 – 85°C
环境温度(最大值)
85 °C [ 185 °F ]
操作/应用
性能类型
大电流, 标准, 高介电性, 高接触稳定性, 高电流单端子
包装特性
封装方法
Reel, Tube
其他
其他特性
J 支脚, 短 THT 插针, 鸥翼
参考编号
TE 内部编号
CAT-AX41-IM11B
技术文档
数据手册(1)
电子版数据手册
赞
收藏
相关话题
继电器
信号继电器
文章来源栏目
继电器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
